Remplacement suspension Disco TD5
delivet76
Message non lu par delivet76 »
J'ai récemment acheter un TD5 de 1999 mon but étant de l'équiper pour voyager :roll:
Ma suspension étant à changer je veut la remplacer part un kit "old man emu" ... :D
Les ressorts étant en +40 mm selon les différents sites ou j'ai trouver ce fameux kit ...
Je me demande si avec L'ACE je ne vais pas avoir un soucis de hauteur lors du montage :?:
Est-ce que j'aurais une gêne au niveaux des 4 points raccordant L'ACE au pont avant et arrière ? Ressort trop "haut" ? Course des amortisseurs trop grande ? ... :roll:
Devrais-je rallonger les capteurs de L’ABS en plus des durites de freins ?
Merci d'avance de vôtre réponse ... une bonne soirée à vous ! :sm11:
Re: Remplacement suspension TD5
Si tu l'équipes pour voyager, je comprends qu'il sera donc chargé.
Pourquoi prendre du +40 mm (aucune indication sur la rigidité) au lieu de prendre des ressorts d'hauteur à vide proche mais plus rigides ?
Salut, bienvenue,
Le plus simple, et le plus standard pour voyager, c'est de mettre des ressorts de 130 à l'arrière; à l'avant tu peux mettre de ressort Eibach renforcés si tu as un treuil, et 4 amortisseurs d'origines de land TD4.
Avec ça tu vas au bout du monde, tu ne modifies pas ta hauteur de caisse car tôt ou tard, c'est toujours source de problème, y compris en cas d'accident, ou tu as signer un papier qui disait que tu promettais sur ton honneur que ton véhicule n'a pas subit de modification majeur.
Vois ces thèmes:
questions sur achat amortisseurs 110 sw
Comportement suspension
choix d'un modèle d'amortisseur
question sur assemblage ressorts ar def 130
Bonne lecture... :wink:
delivet76
Donc pour le coup au niveau de l’ace pas de soucis en prenant des ressorts d’origine pour td5 ? :)
La hauteur des ressorts est standard sur tous les td5 ? Ainsi que la hauteur des amortisseurs ?
delivet76
J’ai oublier de précisé c’est un discovery td5 non pas un def :wink:
A ben oui cela change tout, les ressorts arrières sont plus petit en diamètre.
delivet76
Re: Remplacement suspension Disco TD5
Logiquement si je commande des ressorts de types "origines" pour discovery td5 , sa passera sur mon discovery équipé de l'ace ? :?: :roll:
