land 110 2l25 d ne demarre plus...
BONJOUR A TOUS
apres des problemes electriques voila que mon moteur ne demarre plus..
plus rien et pas de fumee a l echappement. qu est ce??
comment savoir si la p i est en cause?
merci de vos reponses.
slts a tous jp39
slts a tous jp39
Re: land 110 2l25 d ne demarre plus...
1) vérifier qu'il y a bien du diesel dans le réservoir
2) vérifier la valve solénoïde.
2a) vérifier que lorsque le contact est mis, le 12V arrive bien à la valve
2b) si 12 V, débrancher, rebrancher et écoutant attentivement pour entendre un clic interne ou non.
Après on verra.
Après on verra.
Si le démarreur tourne, vois la purge.
Si tu n'arrives pas a purger vois la pompe de relevage.
bonsoir
je vais regarder tout cela lundi.. vous tiendrez au courant
lorsqu une pompe injection lache qu entends on que voit on ? ca peut arriver a l arret sans rouler?
Une pompe à injection ne s'endommage pas comme cela, sans rouler (sans fonctionner)....... sauf si tu avais de l'eau dans le gasoil.jp39 a écrit : ca peut arriver a l arret sans rouler?
C'est pour cela que je privilégie un problème électrique qui empêche la valve de la pompe de s'ouvrir quand tu mets le contact.
bonsoir a tous
suite de mes problemes demontage de la pompe a gas oil (a main) totalement encrasse
elle n a jamais du etre demonte et nettoye je l ai change je n arrivais pas a la decalaminer
et la le gas oil arrive a la pompe purge de la pi et quel bonheur le go arrive a l injecteur
prechauffe eT.... demarrage... puis quelques secondes apres arret.. l etouffoir electrique est brulant...
demopnte il fonctionne du moins j entends le clic mais pouirquoi est il si brulant? est ce normal ?
Ton land ce n'est pas un 24 V et l’électrovanne en 12V ? Sinon, oui, cela chauffe un peu, a combien évalues tu la température ? a partir de 55°C tu ne tiens plus les doigts dessus plus de quelques secondes.
bonjour a tous;;
lolo il etait brulant mais comme il etait neuf j ai appele mon fournisseur qui me l a remplace
et la ca marche ..... enfin....
voila probleme resolu merci a tous
jp39
jp39
