Boîte de transfert disco TD5
Matdisco27
Bonjour, j'ai ma boîte de transfert sur mon disco TD5 qui fuit comme un panier!!!! quels sont les joints avant tout à remplacer? Joint spi entrée-sortie BT !? Joint spi entre la BV et la BT !? Y a-t-il d'autres points connus à regarder ?
Re: Boîte de transfert disco TD5
Salut ; il faudrait déjà identifier l'endroit ou tu as la/les fuites ! Verifier s'il s'agit d'huile de boite de vitesse ou transfert ; voir les niveaux et les mises a l'air des boites . Il y a peu de chances que les fuites viennent des spie entre sortie BV et entrée BT . Si ça fuit entre les 2 boites : huile de transfert , joint torique de l'axe de l'arbre de pignons intermédiaire ; si huile de BV , étanchéité de la pompe a huile .
Matdisco27
Comment voir si c'est de l'huile de bv ou de bt? Je pense que c'est de l'huile de boîte de transfert car lui il est marron. Je pense que la fuite vient d' entre les deux boîtes ! As-tu une photo d'où se trouve ce fameux joint torique ?
Le problème c'est bien de savoir quelle huile coule !!? La MTF 94 qu'il doit y avoir dans la BV est brune et un peu plus fluide que la 80/90 du transfert !!
Non , je n'ai pas de photos , mais si Lolo voit ce post il pourra te mettre des images !
Matdisco27
Dans ma boîte de vitesse je n'ai pas de la MTF94 mets de la dexron 3 qui est rouge il me semble non!?
Oui , la dexron est rouge , donc ça te facilite la recherche !
Matdisco27
Donc il faut que je parte plus sur joint spi et ce fameux joint torique entre les deux boîtes !?
Oui peut-etre ; c'est le joint de l'arbre des pignons intermédiaire de la BT . enfin peut-etre !!? mais tu pourras aussi remplacer le spie d'entrée de Bt ; il n'y a que par là que ça peut fuire !
Matdisco27
Oui de toute façon j'ai commandé la pochette de joints complète. J'attends de voir si quelqu'un peut me fournir des photos de ce fameux joint torique sur l'arbre intermédiaire car je ne sais pas du tout où il se trouve. Merci beaucoup à toi des renseignements
Matdisco27
Oula !!!!! Il faut ouvrir toute la boîte !?
Bin oui , tu pensais que ça se faisait en claquant des doigts , ou avec une potion magique !!!??
Matdisco27
Matdisco27 a écrit :Oula !!!!! Il faut ouvrir toute la boîte !?
+1 Perso jamais eu de fuite par le torique d'arbre intermédiaire mais comme steph je dirais plutôt le spi d'entrée de bt ou le spi de sortie de bv (suivant que ce soit la dextron (hi hi j'adore toujours autant)nomansland a écrit :Oui peut-etre ; c'est le joint de l'arbre des pignons intermédiaire de la BT . enfin peut-etre !!? mais tu pourras aussi remplacer le spie d'entrée de Bt ; il n'y a que par là que ça peut fuire !
Garder à l'esprit que la fuite peut être causée par l'état de l'une ou de l'autre des 2 portées qui dans ce cas sont réunies sur la même bague.....
Matdisco27
Merci beaucoup pour ta réponse super ton petit tuto photos !!!! J'ai mis de la dexron 3 dans la bv qui est rouge !! La j'ai de l'huile marron clair donc je pense que c'est le spi entre bt!!?
