Nope....Normand 1400 a écrit : Une question : si INA fabrique ce genre de pièces, je suppose que SKF le fait aussi.
  mais à priori pas de fuite d'huile
 mais à priori pas de fuite d'huilenanard833 a écrit :Bon, il n'a tourné que 20 secondes mais à priori pas de fuite d'huile
 et t'as fait quoi de plus ou de moins les 2 fois supplémentaires ?tippie a écrit :une grosse galère ce joint
Moi j'ai démonté mon moulbif trois fois de suite
 Ce n'est pas un chamane, mais un grimlin.nanard833 a écrit : Vous avez deviné, un chamane s'est glissé dans mon spi arrière de vilo, il pisse à nouveau
  qui finit par échouer sur la barre stab
 qui finit par échouer sur la barre stab   en tout cas non mesurable à la jauge.
  en tout cas non mesurable à la jauge.c'était mon avant dernier montage mais fuite au bout de 50000 kms c'est mieux que 50....tippie a écrit :la dernière en mettant juste de la pate noire (loctite )
 . coulait gentiment le long de la durite HP, gouttait sur le bord du carter moteur et s'acheminait tranquillement vers l'arrière du carter jusqu'à l"entretoise pour se mélanger au lockeed.
