Avec plaisir...
Pour décrire plus avant ce que j'ai subit durant 2 ans :
C'est tellement aléatoire dans le redémarage que j'ai cru aussi qu'en bougeant les fils de la pompe cela le faisait...
RL 2005 : je cale juste avant les zones, j'ouvre le capot : je touche les fils d'alim de la PI, et il démarre...
Parfois juste le fait de le pousser... le faisait démarrer... Parfois encore le fait d'actionner la mise en service de l'alarme et de la désactiver plusieurs fois... sufisait à le faire redemarrer... Parfois encore...encore débrancher la batterie durant 2 mm le temps de vider les cartes électroniques semblait suffire aussi... Bref un truc de fou...
Le "druide des Rat's" me shunte au RL 2005 : la coupure de la pompe à injection à partir de ce moment là plus de calage intempestif... Mais toujours les problémes de démarage.
Je regarde de plus prêt la spider unit avec un ami, chef de car régie pour la télé, ingé vision, bref une bête en électronique... Les soudures du spider unit sont bonnes le faux conctact en fait vient des prises ou des fiches du faisceau de l'alim... Bien entendu rien n'est standard (types de connections inconnues pour lui) donc dans mon cas c'était : remplacement des faisceaux pour garder la configuration d'origine coupure moteur et alarme volumétrique avec temporisation à l'ouverture et fermeture des portes ou shunt qui supprime tout ce que je viens de décrire.
Comme je l'ai dit j'ai choisis le shunt; apparament nombreux sont les discos ou def équipés d'alarme MIL 95-97(98 ?) à avoir eu le cas...
(Mon def 110 sw est de 96 mod 97)
Je que je peux dire par expérience professionnelle c'est que l'électronique est très aléatoire parfois (relativement souvent
) : les caméras ne démarrent pas
une claque technique
(grand coup à plat sur le coté) fait démarrer la caméra... Pour la petite histoire... 3 caméras sur la trentaine installées lors du match d'ouverture de la coupe du monde de foot, ont démarrées comme cela...
Je précise aussi : après avoir lu sur des forums UK que le shunt cité pour les discos conviendrait pour les defs, et l'avoir acheté pour l'essayer...
CE SHUNT NE CONVIENT PAS POUR LES DEFS, les connections ne sont pas tout à fait les mêmes...
