[LT230]Casse de la commande longues-courtes
Re: [LT230]Casse de la commande longues-courtes
Salut, pour un ami qui ne situait pas l'action, une photo d"ensemble. On peut voir le boitier dont parle feub: "tu peux démonter le renvoi qui est fixé sur la boite de transfert via 6 vis (M8, donc clée 13mm)"
LØLØ a écrit :Salut, pour un ami qui ne situait pas l'action, une photo d"ensemble. On peut voir le boitier dont parle feub: "tu peux démonter le renvoi qui est fixé sur la boite de transfert via 6 vis (M8, donc clée 13mm)"
Le fichier joint commande courte longue.jpg n’est plus disponible.
gil13
Message non lu par gil13 »
Apparemment la casse de cette pièce FRC8075 n'est pas rare, je viens d'en faire les frais ,évidement j'étais en courte au départ avec une remorque,dépannage sur le trottoir et hop c'est reparti sans courte :sm4:
J'en ai provisionné 2 du coup, car rester en rade je ne sais où à cause de çà ....bof
Je vais en profiter pour remplacer les tringleries courtes/longues et blocage de pont qui ont tout de même pas mal de jeu à 222000 km (DEF 130) d’où les questions :
Aucune astuce pour démonter le petit axe de la biellette de renvoi Longue/courte qui bute contre la boîte donc impossible à sortir ,sauf à le tronçonner mais il faut déposer le tunnel etc..etc ?
Et merci du tuyau : vérifier la vis pointeau, je verrai çà aussi
D'autres choses à voir dans ce secteur temps que c'est ouvert ? :idea:
Tanguy
Message non lu par Tanguy »
Je consulte le forum depuis quelques années et mon Def 300TDI de 98 roulait plutôt bien (entretien perso, 350000 km avec une R380 changée cet hiver, le pignon de 5eme ayant lâché, faute d'une huile ATF de qualité... :( ). Ce week-end le levier de la boite de transfert est devenu mou en passant de courtes à longues à l'arrêt, comme si la goupille fendue n°31 avait cassé et l'entretoise n°34 sortie de son logement (cf. schéma ci-dessous) désolidarisant la vis à tête fraisée n°30 du levier n°28. J'ai regardé la tringlerie extérieure et tous les points sensibles connus : pas de goupille ou de biellette cassée.
Avant de démonter J'ai quelques questions :
1°/ le puits dans lequel se trouve le levier de BT communique-t-il directement avec la boite de vitesses ?
2°/ si oui, l'entretoise n°34 (et la goupille) peuvent-elles tomber dans la boite de vitesses (et causer de gros dégâts je présume) ?
3°/ si non, quel est le risque de rouler avec un levier de commande de boite de transfert tout mou ?
4°/ peut-on facilement remettre l'entretoise dans son logement sans tout démonter (laisser la BT en place et ne démonter que le couvercle du boitier de commande) ?
En vous remerciant des réponses que vous pourrez m'apporter,
Always in Def. (too)
Tanguy
Tanguy a écrit : 1°/ le puits dans lequel se trouve le levier de BT communique-t-il directement avec la boite de vitesses ?
D'après ma mémoire, non.
Aucun risque, là je suis sûr :mrgreen:
Oui.
Tanguy
Ave Pater ! merci pour ces réponses rapides. Dès que j'ai contrôlé le puits, je vous fait un retour.
Bonne soirée,
Tanguy
