On s'est posé une question avec LØLØ dimanche dernier vu que je ne pouvais pas enlever une vis qui tient le support de la pompe hydraulique.
Est-il possible de démonter la pièce qui support la pompe à eau, la pompe hydraulique et la galet tendeur pour accéder au fameux joint pistolet sans enlever le support (plaque en forme de croissant). Le manuel d'atelier dit qu'il faut l'enlever.
la réponse est oui....mais le pompe reste prisonnière.
Voilà la pièce démontée, avec la pompe hydraulique coincée car la vis (indiquée par la flèche rouge) ne veut pas se dévisser. Comme j'ai de toute façon prévu de changer les durites, j'ai coupé au cuter.....
Cela commence à faire du vide.....
Notez bien l'état du passage de liquide de refroidissement. Cela confirme le bien fondé de ma méthode de remplacement à moitié, tous les six mois du liquide de refroidissement.
Pour la vis récalcitrante :
Perceuse, burin et marteau.
Premier perçage à 4 mm pour réduire les contraintes dans les filets, puis perçage à 8 mm pour réduire la tête uniquement. Ensuite coup de burin pour décapiter la vis.
Il reste alors assez de la vis en dehors du trou pour la prendre. Il faut juste prier que la vis ne soit pas corrodée..... mais non.... elle s'est dévissée avec les doigts.
La suite dans.... euh...l'année prochaine peut être
