Revue technique
pierocanova
Revue technique
Message non lu par pierocanova »
Je suis possesseur d'un LR Defender 1989 pick-up
Je voudrais savoir si la RTA http://www.revue-technique-auto.fr/rta- ... 00540.html
correspond au modèle ?
nomansland
Re: Revue technique
Salut ; a priori non , du fait que ton land est de 1989 , et le moteur TD5 n'était pas encore monté !!!
Emmanuel
Re: Revue technique
Message non lu par Emmanuel »
A priori, je viens de regarder en vitesse, je ne suis pas sûr que tu trouves la RTA pour ton modèle de 1989.
Sinon, dans la langue de Shakespeare, je pense que le bon manuel est celui-ci :
https://haynes.co.uk/catalog/car-manual ... l-83-07-56
Bonne journée.
Emmanuel.
"Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime" Albert Camus
"Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils mais le fils de son temps" Confucius
Re: Revue technique
La seul, la vrais, l'unique, c'est celle éditée par land rover à l'époque, répertoriée comme une pièce détachée, avec un numéro de série LDAWMEN93. Toujours disponible chez LR direct par exemple.
Les adaptables comme RTA ou Haynes bénéficies de toute ma méfiance, car ils m'ont couté quelques erreurs cuisantes sur des couples de serrage par exemple, ou des schémas électrique très incomplets ou faux, déjà que ceux d'origines sont limites, alors des copies ou des mauvaises traductions bof.
Emmanuel
Re: Revue technique
Sur le fond, tout à fait d'accord avec LØLØ : rien ne pourra remplacer la bible :) bien plus complète que les autres documentations disponibles (schemas, explications...).
Et merci LØLØ pour l'info sur les couples de serrage erronés. Même si ce n'est pas à ceux-ci que je me reporte, c'est toujours bon à savoir.
A +
Emmanuel.
Re: Revue technique
Emmanuel a écrit :Bonjour,
Vois la photo photo 136) comme exemple. Ou bien cette inter qui en parle également:
doc technique def 200tdi en français, avec le petit lien, où tu peux comparer le manuel d'atelier avec la réalité. :wink:
Emmanuel
Re: Revue technique
Merci LØLØ ! Impressionnant une telle marge d'erreur sur des couples aussi petits...
Sinon, définitivement, je te rejoins sur le fait qu'en matière de documentation, il vaut mieux s'adresser au bon dieu qu'à ses saints :wink:
Bonne soirée.
Emmanuel.
lorange
Re: Revue technique
Message non lu par lorange »
Revues techniques en French du TD5 (Def)... Il semblerait que cela en intéresse quelques uns :sm11: ... pas moi en tout cas :lol:
https://www.amicale-lr.ch/site/landrovertd5.php
sebducailloux
Re: Revue technique
Message non lu par sebducailloux »
pour le manuel schema electrique du Disco Td5 vous avez une piste ?
Parceque le mien est en Noir et Blanc et de mediocre qualité ..
Re: Revue technique
Oui, il y a le RAVE. C'est un pdf interactif, tout ce qui est TD5 en disco ou def est dedans:
De la documentation, c'est trouvable sur le net.
Par contre, je déconseille fortement la RTA qui m'a causé plusieurs dégâts. Il faut mieux s'adresser directement au fabriquant land rover plutôt qu'aux marchants du temple.
theland
Re: Revue technique
Message non lu par theland »
Pour ceux que ça intéressent :
Defender 300 TDI en pdf
http://legalopper.free.fr/doc%20LR/Land ... on%20-.pdf
Retourner vers « Théories »
