Compteur de vitesse
Matdisco27
Compteur de vitesse
J'ai branché le nanocom sur mon Discovery TD5 le défaut absence d'indication de vitesse apparaît et de temps en temps j'ai mon compteur de vitesse qui ne marche plus où l'aiguille devient folle.
D'où cela peut venir !?
Re: Compteur de vitesse
Contrôle le connecteur et les fils du capteur de vitesse.
Matdisco27
Merci Lolo de ta réponse le capteur de vitesse sur le Discovery TD5 se fait sur un capteur ABS mais le quel !? J'ai remarqué que cela arrive que sur des route avec trou bosse sur les route bien propre ça ne le fait pas ...
- disco2magoliv
Sur le disco TD5 se sont les capteurs d'ABS qui remontent l'info.
Tu peux avoir des micro coupures.
Avec ton nanocom as tu un ou des capteurs en faute ?
En bref, as tu des codes faute sur ton ABS?
Le fusible F28 de 10A de la boite d'habitacle alimente l'ECU d'ABS.
Voir si tu n'as pas d’oxydation?
Si tu le retires l'ECU ne sera plus alimenté histoire de voir si l'ECU fait des siennes.
En roulant sans ce fusible tu n'as plus d'ABS, mais le compteur doit continuer de fonctionner, tu pourras alors voir si les problèmes se reproduisent encore quand tu prends des bosses.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Matdisco27
Merci pour ta réponse .
Non justement je n'est pas de défaut abs avec le nanocom.
Je vais essayer de retiré le fusible comme tu m'a dit!! Si cela marche cela voudrait dire que ça vien de ecu abs?
Matdisco27
Ou alors est-ce que cela peut venir d'un moyeu de roue qui aurait du jeu !?
- disco2magoliv
Tu as donc un moyeu avec du jeu ? Possible mais........
Je ne pense pas sans plus l'affirmer (faudrait se re-pencher sur la doc), car de mémoire les 4 capteurs ABS seraient utilisés pour le calcul de vitesse.
Tu peux aussi débrancher tes capteurs un à un et refaire tes essais, histoire d'isoler le capteur ou moyeu en cause (ou pas).
Sur le mien j'ai installé un bouton pour couper l'ABS si besoin ( en série sur le fusible), donc quand je coupe l'alimentation de l'ECU le compteur tombe à zéro et une seconde après refonctionne normalement.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Bonjour Pascal ; là, tu m'étonnes : mon Land TD5 2006 roule depuis l'origine avec l'interrupteur dont tu parles et, si, lorsque je coupe ABS-ETC, j'ai 2 témoins qui s'allument au tableau, jamais je n'ai remarqué d'incidence sur le compteur ; je vais approfondir....
Matdisco27
Je vais déjà isoler chaque capteur en les débranchant et je verrai bien... Affaire à suivre... Encore une panne à la con...
Salut,colombin a écrit :Bonjour Pascal ; là, tu m'étonnes : mon Land TD5 2006 roule depuis l'origine avec l'interrupteur dont tu parles et, si, lorsque je coupe ABS-ETC, j'ai 2 témoins qui s'allument au tableau, jamais je n'ai remarqué d'incidence sur le compteur ; je vais approfondir....
Peut-être que toi tu as aussi le capteur sur la boite de transfert.
Emplacement capteur de vitesse TD5
Entre def et disco td5 il y a une différence.
- disco2magoliv
Oui ton 2006 c'est forcement un Def et comme dit "Lolo" le Def et le Disco sont différents sur ce point là ( entre autre).colombin a écrit :Bonjour Pascal ; là, tu m'étonnes : mon Land TD5 2006 roule depuis l'origine avec l'interrupteur dont tu parles et, si, lorsque je coupe ABS-ETC, j'ai 2 témoins qui s'allument au tableau, jamais je n'ai remarqué d'incidence sur le compteur ; je vais approfondir....
Ciao
Pascal.
Pascal.
bonjour ; où le bât me blesse c'est que pendant 200.000km j'ai roulé avec le transfert d'origine (TD5 de 2006) et que depuis 50.000km je roule avec le transfert qui tire plus long (j'ai oublié les ratios) que je crois être celui d'un Disco et pour l'interrupteur sur l'ABS-ETC, pas de changement....
- disco2magoliv
Salut,colombin a écrit :bonjour ; où le bât me blesse c'est que pendant 200.000km j'ai roulé avec le transfert d'origine (TD5 de 2006) et que depuis 50.000km je roule avec le transfert qui tire plus long (j'ai oublié les ratios) que je crois être celui d'un Disco et pour l'interrupteur sur l'ABS-ETC, pas de changement....
Je ne vois pas ou ton bât te blesse
Les Disco sans ABS n’existent pas, alors sur les Def l'ABS est une option.
Donc sur un Disco la vitesse est prise sur les capteurs d'ABS, mais pas sur le Def qui a un capteur spécifique puisque ils ont ou pas l'ABS.
Pour plus de précision, la seconde de coupure du compteur sur le Disco se fait lors de la rétablissement de l'alimentation de l'ECU d'ABS.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Pascal, j'ai du maldisco2magoliv a écrit : Pour plus de précision, la seconde de coupure du compteur sur le Disco se fait lors de la rétablissement de l'alimentation de l'ECU d'ABS.
Donc, la connexion aurait été modifiée : compteur-ABS avec mon 1er transfert, compteur-transfert avec le 2ème.
A noter que, avec mon 2ème transfert, la démultiplication étant plus longue, le régulateur de vitesse ne fonctionnait plus qu'en 4ème ; j'ai dû interposer un petit appareil qui modifie l'info envoyée au régulateur afin qu'il fonctionne en 5ème.
- disco2magoliv
Puisque tu as un Def, l'info de vitesse se fait par un transducteur de vitesse.
Lolo t'a donné le lien pour sa position sur le DEF:
Dans ton cas ce n'est pas l'ECU d'ABS qui donne l'info de vitesse, mais le transducteur même si tu as l'option ABS.
Donc l'explication que je donne depuis le début est celle d'un Disco et ne s'applique pas à ton Def.
C'est plus clair ?
Donc ta connexion n'a pas été modifié, ton transducteur est toujours au même endroit et raccordé de la même manière.LØLØ a écrit : Salut,
Entre def et disco td5 il y a une différence.![]()
C'est plus clair ?
Ciao
Pascal.
Pascal.
