compteur kilométrique qui clignote
Bonjour à toutes et tous,
Etant confronté à un problème qui laisse sans voix deux concessions Land Rover je me suis inscrit sur ce forum espérant trouver une réponse à mon problème.
J' ai un discovery TD5 de 2000 avec 215000 km au compteur.
La semaine dernière je me suis fait dépanner sur l'autoroute, car je n'avais plus d'alimentation électrique.
La concession a changé l'alternateur. (... je vous passe le détail de la douloureuse, heureusement que mon assurance a pris en charge une partie de la douille!)
Bref, le disco remarche bien sauf le compteur kilométrique clignote en permanence (celui des 215000, pas le journalier).
Le garage qui a effectué la réparation n'avait aucune idée du problème
Mon garage land habituel non plus. J'ai essayé de débrancher la batterie... rien....
Les fusibles sont tous bons
Auriez-vous une idée ?
En vous remerciant par avance de votre aide
PS : le compteur clignote, mais en roulant il engrange bien les kilomètres
Re: compteur kilométrique qui clignote
En principe ca se passe quand il y a une incohérence (une différence) entre le kilometrage mémorisé par l'ECU et celui mémorisé par le bloc compteur.
Je pense qu'une concession peut resynchroniser cela, mais sans certitudes.
Je ne sais pas si un nanocom en est capable.
François
François
- Def e-Duck
Ils sont quand même nigauds parfois dans les ateliers Land Rover. A croire qu'ils n'ont jamais eu un radio-réveil ou l'ecran digital d'un four qui clignote après une panne de courant.
Je vous remercie de votre réponse.
Demain matin j'appelle le garage.
La différence entre le compteur et l'ECU est une bonne option, car effectivement avant de tomber en panne je n'avais plus de jus pour alimenter le tableau de bord. J'ai roulé une petite dizaine de kilomètres sans compteur avant de me glisser sur une aire de repos
Bonne soirée
Je vous tiens au jus
Bonne soirée
J'ai eu le problème sur le TD5 de mon frangin, (suite à un fusible grillé plus d'alim au tableau de bord), aprés remplacement du fusible, le compteur clignotait, passage chez LR, 10 mn plus tard et gratos
, ça clignotait plus
Gratos !!?? pas pour moi 70€ pour régler le pb
passage à la valise diagnostic, re-programmation et le compteur ne clignote plus
MERCI pour vos réponses dans tous les cas
NJ
NJ
Lecomptegoutte
BonjourJO2012 a écrit :Gratos !!?? pas pour moi 70€ pour régler le pb
NJ
J'ai un range rover sport tdv8 de 2009.
Même problème compteur qui clignote.
Avez-vous l'adresse d'un vrai garagiste, et non un changeur de pièce?
Car le garage Land rover d'Orléans, veulent au moins me changer le compteur, sans même brancher une valise.
Merci d'avance
