Def 200tdi : fusible veilleuses LH qui grille
Molusk
Message non lu par Molusk »
sur mon def 110SW 200tdi de 1992, je m'aperçois au retour d'une sortie en Creuse (avec grosse baignade...... je ne sais pas si ca a un lien), que je n'ai plus d'éclairage des compteurs et autres indicateurs. Comme je n'ai pas de schéma électrique fidèle (200tdi....), je peste mais je m'aperçois par hasard que mes veilleuses AV et AR du coté gauche sont HS.
Je change le fusible Side Lamps LH, et bingo l'éclairage TDB revient. A surveiller...
... et quelques semaines plus tard je reprends le def, et rebelote au retour fusible grillé (veilleuses gauche, et éclairage TDB).
---> auriez vous des pistes à me donner?
Car j'ai commencé à regarder du coté de la prise d'attelage, mais je ne vois rien de choquant. J'ai remis un fusible OK, rallumé mes feux, et j'ai secoué la prise d'attelage, les connecteurs dans le petit caisson à l'AR-D, mais je ne parviens pas à faire griller le fusible.
J'ai donc finalement inversé les fils rouge/orange et rouge/noir qui partent vers la prise d'attelage, en me disant que si c'est le faisceau de la prise d'attelage qui déconne, ça me grillera les veilleuses, mais du coté droit cette fois. Je suis parti faire un tour, en prenant soin de prendre les dos-d'ane comme il faut pour secouer le def, mais rien. Tout fonctionne.
Help needed.... thank's lads.
Jul
Def 110SW 200Tdi de 1992
LeBaron88
Re: Def 200tdi : fusible veilleuses LH qui grille
De l'eau dans la douille d'une ampoule côté gauche, avant ou arrière ?
J'ai eu un problème similaire.
Dans mon cas, c'était une partie du faisceau arrière qui s'est dénudé et qui faisait court circuit.
Molusk
ou?
Juste en sortie du faisceau coté châssis arrière.
Démonte le feu arrière et vérifie que la douille et l'ampoule double filaments veilleuse/stop soit dans la bonne position et correctement positionné dans la douille.
Vérifie l'éclairage de plaque, qui est également prit sur le circuit des veilleuses gauches.
Les schémas d'origine du 200tdi, pas très claire, il vaut mieux utiliser ceux du 300 identique pour les couleurs et les implantations pour les 3/4 des éléments.
En trois parties car l'ensemble est malheureusement sur un scanne de mauvaise qualité réparti sur deux feuilles.
Premier quart :
Second quart :
Troisième quart :
Légende:
Par contre, ce que je ne comprend pas c'est lorsque tu parles de l'éclairage du tableau de bord éteint, et que celui ci est revenu lorsque tu as remis le fusible des veilleuses gauche ? Car comme tu peux le voir sur le schéma, il est en sortie du commutateur des feux.
Jette un œil sur le commutateur, car quelque chose m’échappe, ou peut-être il y a-t-il eu une modification.
Molusk
Merci Lolo, pour les scans et le boulot fait dessus.
Oui, j'ai bien l'éclairage du TDB qui est HS quand les veilleuses gauche sont HS, et qui revient avec un fusible neuf.
Là, tout re-fonctionne. Mais pour combien de temps…?
Ce def n'a pas été trop bidouillé, tout fonctionnait normalement depuis 4 ans.
Je vais quand même jeter un oeil à l'éclairage de plaque et à la douille veilleuse/stop, mais ce ne sont pas des éléments qui ont été démontés récemment.
Je peux aussi inverser dans le caisson droit le circuit veilleuse gauche et droite pour voir la prochaine fois que ca saute si c'est à gauche ou à droite… mais les connecteur obus sont très difficiles à défaire.
Julien.
Molusk a écrit : Oui, j'ai bien l'éclairage du TDB qui est HS quand les veilleuses gauche sont HS, et qui revient avec un fusible neuf.
Quelque chose me chiffonne, car ce n'est pas un fonctionnement normal.
As tu le bouton qui te permet d'éteindre le tableau bord ou d'allumer le plafonnier ?
Quelle est la valeur du fusible de remplacement que tu utilises ?
Normalement, les fils d'éclairages du tableau de bord sont des fils rouges avec un liseré blanc, et ils sont indépendant des circuits gauche ou droit car ils sont pris en amont, sur le 200; par contre sur le 300 l'éclairage du tableau de bord et de la console centrale est pris sur le circuit des veilleuses droit.
De quand date ton 200 ?
Car dans ce cas, je te dirais bien de contrôler ton allume cigare, ou de voir si se que tu mets dedans est bien adapté, et ne provoque pas un court-circuit.
Ou si le connecteur libre prévu pour le raccordement d'un autoradio en centre de la console ne se baladerait pas dans une flaque d'eau.
Et et ... la montre fonctionne-t'elle ?
Reprends ton œil, et refais un lancer dans la console centrale... :mrgreen: :wink: Vois sur le schéma du 300 le point de connexion A121/A122 qui montre la liaison entre le circuit des veilleuses droit et l'éclairage des instruments :
Le schéma de l'éclairage du tableau de bord pour un 300tdi et peut-être aussi pour les derniers 200tdi (a confirmer) :
Je peux aussi inverser dans le caisson droit le circuit veilleuse gauche et droite pour voir la prochaine fois que ça saute si c'est à gauche ou à droite… mais les connecteur obus sont très difficiles à défaire.
Non, je ne pense pas que cela soit nécessaire.
Molusk
LØLØ a écrit : As tu le bouton qui te permet d'éteindre le tableau bord ou d'allumer le plafonnier ?
Je ne pense pas. A quoi ressemble-t-il?
LØLØ a écrit :Quelle est la valeur du fusible de remplacement que tu utilises ?
7.5A (marron)
LØLØ a écrit : De quand date ton 200 ?
28/09/2012
LØLØ a écrit : Car dans ce cas, je te dirais bien de contrôler ton allume cigare, ou de voir si se que tu mets dedans est bien adapté, et ne provoque pas un court-circuit.
A part un chargeur de téléphone qui fonctionne, rien. J'ai bien un autoradio, je jetterai un oeil sur ce dernier et l'horloge.
A noter que l'horloge l'autre jour m'a fait un truc bizarre quand j'ai rebranché la batterie. Elle tournait à l'envers! En lui coupant le jus à nouveau j'ai réussi à la faire repartir dans le sens horaire.
Merci Lolo, je ferai des tests autour des pistes que tu évoques dès que je peux et te fais un retour.
Julien.
28/09/2012
1992
C'est indiqué au début du tpic.
C'est indiqué au début du topic.
Heu! :oops:
Molusk a écrit : Je ne pense pas. A quoi ressemble-t-il?
A ça, c'est les boutons dans le genou gauche :
Sauf qu'il y a un petit plafonnier en pictogramme dessiné dessus :
7.5A (marron)
OK, c'est une bonne valeur
28/09/2012
:lol: :lol: :lol: :wink:
UnTD4 remotorisé en 200, ce ci explique peut-être cela. :roll: :wink:
La partie allume cigare, peut très bien fonctionner, il faut contrôler la petit partie éclairage qui est sur le coté, et qui peut générer un court-circuit.
Regarde comment est câble le fil rouge liseré blanc a son niveau.
Débranche là, surtout si tu vois le fil RW (rouge liseré blanc) sur son connecteur.
...et te fais un retour
Je ne perds pas de vue, le coté baignade non plus, contrôle quand même les feux en démontant les cabochons AV/AR sèche les si nécessaire avec un sèche cheveux, et sur l'arrière la douille double filament, joue souvent des tours car les ergots sont usés et le culot se positionne mal.
Molusk
quelques nouvelles. Tout fonctionne, je ne parviens pas à refaire sauter mon fusible… peut-être n'était ce que de l'humidité dans la prise d'attelage, qui s'était retrouvée immergée.
Sinon oui c'est bien 1992 et non 2012 …. :mrgreen:
Et j'ai bien l'inter 3 positions pour le plafonnier.
Julien
Molusk a écrit : ... j'ai bien l'inter 3 positions pour le plafonnier.
Heu... alors peut-être que le hasard a voulu que le fusible saute pour une raison X et que simplement le bouton était sur la position plafonnier éteint a ce moment là. :?
Molusk
pas compris
Molusk a écrit :pas compris
Oui moi aussi. Je ne comprends toujours pas le lien entre spécifiquement les veilleuses droites et l'éclairage du tableau de bord sur un land avant le 300. Donc j'essaie de trouver une explication.
Molusk
Ce qui est clair, c'est que veilleuses gauches et illumination TDB sont sur le même fusible. Pourquoi, je n'en sais rien.
Molusk
Vérification faite ce jour:
j'ai bien sur le meme fusible 7.5A les veilleuses gauche, l'eclairage de plaque, et les eclairages compteur.
Le plafonnier est sur un autre circuit.
jul
Pour moi, il y aurait eu une modification de ton circuit d'alimentation d'éclairage du tableau de bord.
Pourquoi serait-il raccordé au circuit des veilleuses gauches je ne saurais l’expliquer, ( un dépannage suite a un problème...) Est ce que tout fonctionne correctement, électriquement parlant ?
Étant donné que sur le coté gauche, il y a déjà l'éclairage de plaque en plus des ampoules de clignotant, si j'avais eu a choisir, j'aurais mis l'éclairage du tableau de bord plutôt du coté droit cela aurait équilibré un peu les circuits gauche et droit.
Pour le plafonnier, c'est normal il est sur un +12V permanent et à l'époque on partait du principe que si tu allumais le plafonnier, il n'était pas nécessaire d'éclairer le tableau de bord, car cela faisait un double emplois.
Molusk
Sur un 200tdi, sur quel fusible devrait se trouver la ligne d'éclairage du TDB?
