marche arrière qui saute
pich
Message non lu par pich »
bonsoir à tous,
avec un copain, j'ai changé mon embrayage, sur mon DEF 2,5 TD de 1988
Déjà pas mal galéré car tout été très grippé et obligé de bougé le moteur pour sortir la boite de vitesse.
Après remontage et essai, la marche arrière saute a chaque fois dés que je recule un peu
est ce que quelqu'un peu me dire si il a déjà eu ça ou si il connais la solution?
merci d'avance
Re: marche arrière qui saute
Si les vitesses passent bien, y compris la marche arrière.
Si la marche arrière saute lors du transmission du couple.
Alors ce n'est pas un problème d'embrayage, mais un problème interne à la BV.
Avez vous touché à la commande de BV ?
ou un problème de silentbloc (moteur ou boite) :wink:
pich
bonjour,
oui on a démonté la commande de boite de vitesse
pich
Bonsoir
personne ne peu me dire si il connais une solution?
merci d'avance
tu devrais chercher par là Image
The Pater a écrit :La photo 37 montre le logement du doigt de butée de première et seconde qui si on force un peu permet de mettre la marche arrière. le gros écrou (clef de 24) retient un ressort qui pousse une bille dans une gorge du doigt. les dernières LT77 sont équipées d'une vis et écrou permettant de régler la pression de la bille contre le doigt. Il y a deux vis de fixation du système au carter : clef de 13 mm.
Le post ici
