J'envisage l'achat d'un P38 4,6 HSE. J'ai vu quelques occasions avec nouveau moteur ou culasse endommagée. Je pensais que c'était surtout les 2,5D qui étaient concernés par ce problème. Toute info est bienvenue !
Fragilité des culasses sur P38 4,6
Les problèmes de culasse sur P38 concernent essentiellement les 2.5 TD (le M51 BMW n'est pas une merveille...), j'en ai rarement entendu parler pour les V8.
Par contre, certains V8 4.0 & 4.6 Land Rover connaissent par contre des porosités voire des fissures sur le bloc moteur, c'est un problème bien connu de Land Rover qui plutôt que remplacer systématiquement les blocs poreux préfère attendre de voir si le client va au procès ou pas... avant de lui remplacer![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
J'ajouterai (comme d'hab) que la porosité est en partie dûe à une carburation à la c*n (merci la Californie) et qu'il convient de faire remapper son injection si on veut tenter de l'éviter.
D'autre part, il semblerait qu'il existe maintenant des solutions "bouches fissures" qui sont efficaces pour résoudre le problème une fois qu'il est apparu (attention, mode d'emploi à respecter à la lettre).
C'est bien connu que les réglages standards ne doivent être mis en oeuvre que pour les besoins du contrôle technique.Klug a écrit :J'ajouterai qu'il convient de faire remapper son injection si on veut tenter de l'éviter.
Exemple systématique pour les réglages de carbu pour lesquels à peine sortie du CT la caisse doit impérativement être ramenée à l'atelier pour les régler "sérieusement"
On peut aussi envisager de prendre la carte grise d'un véhicule sensiblement plus ancien mais du même modèle et de faire les modifs qui vont bien sur le col de cygne droit ... de son véhicule ... ce qui permet de soumettre le véhicule à des exigences sensiblement moins sévères en terme de CO2 et pollution en général.
Bon, tout ça non pas pour fumer, mais seulement pour miauler grave ...
Bons Paysages à tous
