bruit de claquement boite de transfert
J'ai fait changé mon embrayage sur mon DEF 2,5 TD de 1988, mais depuis que je l'ai récupéré il fait un bruit de casserole au niveau de la boite de transfert et quand j'appui sur la pédale d'embrayage plus de bruit.
ESt ce que cela est normal?
merci d'avance
merci d'avance
Re: bruit de claquement boite de transfert
Bruit à l'accélération et déccélération ?
Bruit si BV au neutre et embrayage embrayé ?
Salut ; je pense que ton bruit vient plutot de la boite de vitesse ! Il s'agit souvent du jeu entre-dents du pignon d'entrée avec l'arbre secondaire . Vois s'il y a de l'huile dans tes boites .
bruit au ralenti, et quand j'appui juste sur la pédale d'embrayage , il y a plus le bruit de casserole.
Tu pourrais me dire ou je doit vidangé ma boite de transfert et par ou la remplir et quelle huile mettre dedans, car je pense qu elle n'a jamais été vérifier
merci d'avance
merci d'avance
c'est pas plutot la butée d'embrayage? (ou éventuellement la fourchette), car cela est apparu suite à un chgt d'embrayage...
Def 110SW 200Tdi de 1992
Salut,Molusk a écrit :c'est pas plutôt la butée d'embrayage? (ou éventuellement la fourchette), car cela est apparu suite à un changement d'embrayage...
Oui, je suis d'accord, je regarderai plutôt du coté de ce qui a été fait récemment, car avant l'intervention, il n'y avait pas pas ce bruit.
re
donc il faut re demonté?
Si lorsque tu débrayes le bruit de casserole se stop, il y a de forte chance, si je puis direpich a écrit :re
et si je laisse comme ca, ca peu etre grave?
car la butée est toute neuve et quel peut être le problème?
merci d'avance?
merci d'avance?
ben...on en sait rien, puisque l'on ne sait pas la cause.pich a écrit :et si je laisse comme ca, ca peu etre grave?
Note, il y a longtemps, j'avais un bruit de casseroles uniquement à froid en hiver, qui disparaissait dès que j'appuyais sur l'embrayage. Je n'ai rien fait, puis un jour j'ai fait du préventif.
(tout a été changé, sauf le guide de la butée....grave erreure....mais c'est une autre histoire).
Ta butée est neuve, mais ton diaphragme aussi ?
j'ai fait changé, le disque, le mécanisme, la butée, la fourchette
et je voudrais vidangé ma boite transfert et changé l’huile
Je vidange par ou et remplie par ou et je met quelle type d'huile?
merci d'avance
merci d'avance
Si à l’arrêt, moteur tournant sans rapport engagé, tu as ton bruit, et qu'il disparait quand tu débrayes, je ne vois pas pourquoi tu cherches coté BT.
Et puis je ne vois pas comment un changement d'embrayage pourrait avoir créé un désordre dans la BT.
et bien le bruit est plus basé vers la BT que de la boite de vitesse
mais as tu le bruit à l'arret (moteur tournant)???????
le mien a toujours fait un bruit de ferraille caractéristique au point mort moteur tournant
je débraye, plus rien
à la limite , si je n'entendais rien ça m'inquiéterait….
Donc ton bruit est présent quand il n'y a rien qui tourne dans ta BT..... pourquoi t'obstines tu à chercher de ce coté?pich a écrit :oui
Encore une fois, je pense que ton bruit vient de la butée.
