changer le joint spi d'arbre d'essieu de moyeu externe sur un defender
Vestipod
Re: changer le joint spi d'arbre d'essieu de moyeu externe sur un defender
Message non lu par Vestipod »
Bonjour a tous,
J'ai commandé un kit britpart "DA3191" pour remplacer les fusées du pont avant. Dans ce kit il y a deux joints spi (voir photo). Dans le manuel il n'est question que d'un seul joint. Ma question est de savoir ou va le second joint?
Merci pour vos réponses.
Photo kit DA3191
Photo kit DA3191
Vestipod a écrit : Dans ce kit il y a deux joints spi (voir photo). Dans le manuel il n'est question que d'un seul joint. Ma question est de savoir ou va le second joint?
je confirme qu'il n'y a qu'un seul et unique joint.
le joint est particulier. Est-ce que les deux joints du kit s'emboitent l'un dans l'autre ?
Vestipod
Oui ils s'emboitent. La hauteur des deux joints (emboités) + douille à aiguille = 29,5mm > hauteur de l'épaulement intérieur 30mm.
Vestipod a écrit :Oui ils s'emboitent.
Donc ils se peut qu'il ne forment qu'un unique joint.
Quand j'avais remplacé le joint interne de la fusée : viewtopic.php?f=26&t=1280, je me rappelle que le nouveau joint était très différent, comme s'il était fait de deux éléments.
Je ne peux pas être certain aujourd'hui de la conception exacte de ce joint. En tout cas il ressemblait à ceci :
Vestipod
Voici les deux joints en question:
Le joint de droite ressemble à celui de ton tuto. Le joint de gauche s'emboite sur celui de droite :
Alors.....Je penses que je vais mettre les deux (sans conviction). Ca ne peux pas faire de mal.
Vous en pensez quoi?
Vestipod a écrit : Vous en pensez quoi?
Rien, je ne sais pas quoi dire.
Vestipod
Sur le manuel page 210. le joint représenté ressemble au joint de gauche :
africastef
nomansland a écrit :.../
je te conseille de démonter le tuyau coté pont .
Un petit déterrage...
Avant que je ne casse tout, comment on fait pour enlever proprement ce :sm4: de tuyo de mise a l'air coté pont sur un TD5 ?
Le tuyo est coincé avec un espèce de clips en plastique qui me donne l'impression qu'une fois retiré....il faut le changer. :roll:
Il me semble qu'il faut appuyer sur la petite bague rouge avec les doigts ou les ongles et tirer sur le tuyau .
africastef
LØLØ a écrit :Salut,
oui, merci LØLØ
c'est exactement ce type de connecteur.
Et on m'a dit sur le forum d'en face qu'il faut effectivement appuyer sur la bague rouge.
Ensuite ça viens tout seul
j'essaye et vous tien au courant si ça peut en intéresser d'autres :wink:
africastef
j'ai réussi a les virer.
J'ai un peu écraser la bague avec une pince mais je suis pas sur que ce soit la technique...
Après coup je me suis dis qu'il faillait peut être juste appuyer la bague sur le corp du pont...(pas le courage de retourner sous le land pour verifier)
Je me demande bien comment ce type de montage peut être étanche...
Résultat : mes mises a l'air sont ok, donc mon problème viens d’ailleurs :sm1:
Modifié en dernier par africastef le 01/10/2019 15:14, modifié 1 fois.
