Je viens d'acquérir un Disco TD5 de 2003. L'alarme a été désactivée par l'ancien propriétaire.
Je rencontre divers problèmes de serrure...
Lorsque j'actionne l'ouverture centralisée avec la télécommande, seule la porte AVD s'ouvre. Pour les autres, il faut les actionner mécaniquement de l'intérieur, y compris celle du coffre, ce qui est bien embêtant.
Pour la porte AVG, je peux l'ouvrir ou la fermer avec la clé. Si je fais ça, la porte AVD s'ouvre ou se ferme avec elle. Les portes arrières et le coffre ne réagissent pas. Ils doivent être ouverts à la main de l'intérieur.
En revanche, lorsque toutes les portes sont en position ouvertes et que j'actionne la fermeture par la télécommande, toutes se ferment, y compris le coffre !
C'est à n'y rien comprendre
En résumé, seule la serrure AVD fonctionne normalement quelle que soit la technique employée.
Si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème... Je me demande si ce fonctionnement bizarre est en relation avec la neutralisation de l'alarme, si ce sont les serrures à changer, ou si c'est la conjonction de plusieurs choses...
Merci pour votre aide
