Soucis pneus TT 7.50x16
noel85
Message non lu par noel85 »
Bon voilà mon problème j’ai acheté d’occasion des pneus black star Guyane en 7.50x16 monté sur des jantes de defender et mon soucis est le suivant les jantes se montent bien sur mon discovery 200 tdi,mais dès que je roule sa frotte à l’arrière mon discovery est d’origine,faut que je monte des réhausses ? Ou c’est la monte qui va pas ?
Noël
Re: Soucis pneus TT 7.50x16
Déjà, ce n'est pas du tout une monte homologuée pour le Disco. Taille trop grande.
Mais cela frotte où ?
noel85
Oui je sais mais c’était juste pour faire du TT,maintenant sa frotte à l’extérieur des ailes arrières côté pare chocs
Du 7.5, c'est en effet trop grand pour les passages de roues du Disco. D'autant plus avec de rechapés. Tu peux bien sur essayer de rehausser, et tomber dans tous les tracas de géometrie qui vont avec. L'alternative interessante serait de trouver des pneus en 7.00, plus grands que les 205x16, mais qui passent bien. Je ne crois pas qu'ils existent en Guyane......helas.
noel85
Merci je vais les mettre en vente,ils sont neufs
Certain procède a une découpe des ailes afin de pouvoir monter des 750x16. Pour la finition des élargisseurs d'aile en plastique comme les def.
Certes tu peux surélever un peu...
:mrgreen:
noel85
LØLØ a écrit :Salut,
:mrgreen:
Merci lolo donc si je comprends bien je mets des elargisseurs d’ailes après avoir fait ma découpe d’aile et donc mes roues en 750x16 doivent passer facile ? J’ai besoin de mettre une rehausse d’amortisseurs de 5 cm ou pas?
Merci à toi d’avance
Noel
NitrouS
Message non lu par NitrouS »
les disco camel trophy était monté en 7.50x16 sans rehausse
ils avaient une découpe de carrosserie de l'aile arrière par contre
si tu rehausse ça ne frottera plus en utilisation normal mais en croisement ça va refroté
