Tuyau monté sur Réservoir
Jardeheu 972
Sur mon réservoir essence de One Ten ci-dessous :
Il y a un tuyau avec un écrou prisonnier pour le retour du carburant au réservoir :
Ce tuyau rigide en métal bouge légèrement par rapport au réservoir. De quelque degrés...
On peut également noter que la crasse collée sur le réservoir ne présente pas le même aspect à cet endroit. Surtout en-dessous du tuyau.
Cela me fait dire qu'il y a sans doute une fuite.
Mes questions :
- Est-ce normal d'avoir une mobilité entre le réservoir et le tuyau ?
- Comment est fixé ce tuyau sur le réservoir ? Par soudure ? Avec une pièce intermédiaire qui fait joint (c'est mon impression première) ?
- Et pour finir, est il possible de le démonter et de réparer ?
Merci !
Re: Tuyau monté sur Réservoir
tu remplis le réservoir d'eau et tu soudes….sans percer :? :?
Jardeheu 972
nanard833 a écrit :tu remplis le réservoir d'eau et tu soudes….sans percer :? :?
Et sans me faire sauter la tronche. :lol:
Bon, plus sérieusement, j'ai l'impression que ce ce n'est pas soudé d'origine et qu'il y a une pièce intermédiaire entre le tuyau et le réservoir. Ça risque de poser problème si elle est en plastique lors d'une tentative de soudure.
Ce n'est pas facile à voir et je n'ai pas envie de tirer dessus pour essayer de la démonter.
Peut être que je vais boucher le tuyau et remplir le réservoir d'eau. Je pourrai peut être ainsi voir si ça fuit. :wink:
En général, de ce que j'ai remarqué sur les réservoirs métalliques LR, c'est brasé à l'étain. Si le tuyau a juste un peu de jeu, le seul fait de le chauffer devrait suffire pour faire reprendre la brasure.
Jardeheu 972
torero a écrit :c'est brasé à l'étain.
Merci pour cette info Torero. Ça m'éclaire bien sur une possibilité de réparation.
Jardeheu 972
Salut l'équipe.
J'avais mis de côté la réparation du réservoir et faisais autre chose sur le Land.
Je m'y suis mis aujourd'hui. Dégazage préalable de 24h avec une solution d'eau et de lessive de soude. Le réservoir est sec depuis 6 mois mais on est jamais trop prudent.
Dépose du tuyau au chalumeau. Effectivement, c'est bien brasé à l'étain. Torero 👍
J'ai bien décapé le tuyau, le perçage et autour de celui-ci. J'ai fait attention à laisser l'étamage.
Ça se soude super facilement si bien préparé.
Résultat après nettoyage de la soudure :
