J'ai découvert une fuite a ce niveau (le long du trait rouge sur le dessin)
Oups...erreur sur le dessin, voila le bon
Je laisse l’ancien quand même pour que le post de torero ne soit pas incompréhensible
Je pensais pouvoir démonter le support d'arbres a came avec tout dessus mais j'ai bien l'impression qu'il faut tout mettre en pièce....
Pour le joint, c'est ce type de pâte (ref LR STC4600).
https://www.paddockspares.com/stc460...cartridge.html
y'a des équivalences possible (loctite 574 par exemple) ?
Si quelqu'un a déjà fait ça et a quelques infos, photos.
Peut être existe t'il des kits complets avec tous les joints nécessaires et les vis (qu'il faut apparemment changer a chaque démontage !) ?
