400 000 km en Def 300 Tdi (1996)
Re: 400 000 km en Def 300 Tdi (1996)
Normand 1400 a écrit : Pour l'arbre à cames apparemment décalé dans le sens retard
Il y a un pion de détrompage, ne serait-il pas possible que celui ci commence a prendre du jeu, ou a se cisaillé ?
Peut-être bien qu'il serait intéressant de contrôler son état ?
LØLØ a écrit : Il y a un pion de détrompage, ne serait-il pas possible que celui ci commence a prendre du jeu, ou a se cisaillé ?
Le mien, celui monté en usine il y a bientôt 24 ans, avait un peu de rouille de contact (fretting corrosion) et un peu d'usure. Mais pas suffisant pour créer un décalage.
Je l'ai remplacé par un neuf.
LØLØ a écrit :Il y a un pion de détrompage, ne serait-il pas possible que celui ci commence a prendre du jeu, ou a se cisaillé ?
Cette pièce assure l'encastrement parfait de la poulie sur l'arbre ; si l'assemblage bouge, c'est d'abord qu'il s'est desserré, ce qui signifie que le gros pépin est imminent car, en général, on ne s'en aperçoit pas à la conduite.
C'est le même problème que le desserrage de la poulie de vilo dont on parle sur ce forum, plus fréquent, car peu de gens déposent la poulie d'arbres à cames lorsqu'ils remplacent la courroie de distribution. Les efforts dans cette courroie sont assez pénalisants (surtout en raison des pulsations du système) et il ne faut donc pas se louper au serrage des pièces.
D'ailleurs il me semble avoir lu (mais je ne sais plus où :roll: ) que les injections électroniques d'aujourd'hui étaient moins gourmandes en énergie (donc moins exigeantes du point de vue des efforts générés) que les pompes mécaniques de naguère.
En temps normal, on a juste des micro-mouvements dus à l'élasticité des pièces qui se déforment sous l'effort, d'où l'apparition de la rouille de contact dont parle Pater.
Normand 1400 a écrit : Cette pièce assure l'encastrement parfait de la poulie sur l'arbre ; si l'assemblage bouge, c'est d'abord qu'il s'est desserré, ce qui signifie que le gros pépin est imminent car, en général, on ne s'en aperçoit pas à la conduite.
J'ai déjà vue des problèmes de pion ou de clavette ou de logement, survenus suite a une casse de distribution ou de desserrage de poulie. Non détecté sur le moment, mais qui apparaissent suite a une remise en état de la distribution avec un calage bon an mal an, qui fait que le land fonctionne mais, mais... en sentant bien qu'il y a un petit truc quelque part qui ne va pas bien, ou des repères de calage bizarre bizarre.
Des trucs franchement incroyables, et le land arrivait tournant avec des propriétaires ne se doutant de rien...
Belle photothèque, ma foi! :D
Qui montre que le clavetage n'a jamais pour mission de passer des couples élevés, mais uniquement de positionner les pièces...
Et qui renvoie à l'importance de la qualité serrage des poulies amortisseur (damper) et aussi des volants moteur. Car c'est uniquement la précontrainte exercée par le serrage qui permet au couple de passer d'une pièce à l'autre sachant que, dans les deux cas, l'effort de compression qui plaque les dites pièces représente généralement un bon petit paquet de tonnes.
Ça me rappelle des débats homériques sur le fonctionnement des boulons haute résistance en construction métallique : à chaque fois qu'on rappelait qu'un boulon HR ne fonctionne pas au cisaillement lorsqu'il a à reprendre un effort tranchant, mais que tout est dans l'effort de serrage et l'état de surface des pièces en contact, les gens nous regardaient avec des yeux ronds :mrgreen: ...
D'ailleurs, pour en revenir à la mécanique, la qualité des vis de serrage est très élevée : classe 10.9 (au moins) systématique.
Et pour les volants moteur, il est plus que conseillé de remplacer les vis à chaque démontage :sm11: !
L'ennui avec la poulie de vilo des Land, c'est qu'il est assez délicat de respecter l'angle de serrage préconisé : il faut se creuser un peu la tête pour réaliser le montage ad hoc, mais bon, vu l'enjeu...
Normand 1400 a écrit : D'ailleurs, pour en revenir à la mécanique, la qualité des vis de serrage est très élevée : classe 10.9 (au moins) systématique.
té té té té
8.8
10.9 ou 12.9, uniquement si nécessaire, car plus cassant.
Note quand dans certaines applications, les constructeurs préfères prendre des classes inférieures à 8.8 et mettre des vis plus grosses. J'ai vu cela dans le ferroviaire par exemple. Ils préfères des vis qui se déforment lentement à des vis qui cassent brutalement en cas de surcharges anormales.
Trouve-moi une vis de poulie damper ou de volant en 8.8...
Sur ces organes, il y a des contraintes d'encombrement et des efforts de serrage importants, donc le choix est limité.
C'est justement la question des boulons HR.
Ce qui est rarement le cas en ferroviaire dont les organes sont par ailleurs soumis aux chocs des aiguillages et autres appareils de voie ; même logique dans les dispositifs soumis aux chocs des véhicules comme les glissières de sécurité.
Et là, les classes sont plutôt de 6.6.
Cela ne change en rien qu’en mécanique générale c’est la classe 8.8 qui est utilisée.
Et sans me tromper, la majorité des vis sur un Def sont en classe 8.8.
Pour en revenir à nos moutons., je ne sais plus où on avait relevé le cas où l'hypothèse d'un défaut sur la pompe à vide générant une contrainte telle sur l'arbre que cela avait affecté le pion, déformé ou cassé même.
Sinon sur un Def il y a beaucoup de vis autre que 8.8 dans tout ce qui est "purement " mécanique: mains meneuses; nez de pont; vilebrequin ; volant ; culasse... Sinon oui, pour le reste,le minimum exigible en automobile, c'est du 8.8.
LØLØ a écrit :je ne sais plus où on avait relevé le cas où l'hypothèse d'un défaut sur la pompe à vide générant une contrainte telle sur l'arbre que cela avait affecté le pion, déformé ou cassé même
ici non?
LØLØ a écrit :Il y a un pion de détrompage, ne serait-il pas possible que celui ci commence a prendre du jeu, ou a se cisaillé ?Peut-être bien qu'il serait intéressant de contrôler son état ?
pour la photos postée plus haut, pion en parfait état, depuis j'ai remplacé l'aac et son pion mais ne me souviens plus si le décalage persistait.
nanard833 a écrit :La révision des injecteurs, associée au rééquilibrage des compressions dû au remplacement de la segmentation et au rodage des sièges/soupapes effectués lors de la réfection du moteur, devrait donner un bon résultat lors du contrôle de la pollution….enfin j'espère
Pas de souci, en principe.L'idéal est de pouvoir faire un premier rodage (5-6 000 km) avant de passer le contrôle, le temps que la segmentation se place un peu, ce qui se traduit par une légère consommation d'huile, donc quelques fumées que l'opacimètre va mesurer.
12000 kms depuis la réfection moteur
Normand 1400 a écrit :Tes injecteurs avaient quel kilométrage lors de leur vérification?
400.000kms
Cela avance.... lentement.
J'ai passé du temps sans rien faire, pas seulement à cause des vacances.... mais parce que j'ai fait une connerie.
La connerie : ne pas nettoyer les trous filetés des vis de fixation de la culasse. Certains trous s'étaient remplis de liquide de refroidissement.
Pas simple de nettoyer des trous borgnes.
J'ai investi dans un compresseur d'air et soufflette pour aider (mais aussi clef à choc FACOM, gonfleur EuroDainu/Shrader).
Le compresseur est un ABAC de déstockage de l'usine. Il a mis plus de temps à arriver que prévu.
Bon en image où j'en suis.
nanard833 a écrit :Salut,
ici non?
Alors là...Bravo ! il y a plus de 9 ans tout de même... :sm6:
The Pater a écrit :Cela avance.... lentement.
[img]https://landroverfaq.com/download/file.php?id=27076&t=1[/img]
Ce n'est pas grave, c'est du travail d’orfèvre et de qualité, car les 5Nm +50°, je n'ai pas souvent vue les gens le respecter. :wink: :sm6:
The Pater a écrit :mais parce que j'ai fait une connerie
C'est bien de l'évoquer, notamment en public.
T'as pas fendu le bloc j'espère, car c'est généralement la sanction pour cette étourderie?
Normand 1400 a écrit : T'as pas fendu le bloc j'espère, car c'est généralement la sanction pour cette étourderie?
1) le liquide de refroidissement n'a pas gelé
2) je n'ai remonté la culasse qu'après avoir bien retiré tout liquide
Donc pas de risque de fendre le bloc.
La "connerie", donc de laisser du liquide de refroidissement, a fait que les filets se sont recouvert d'un peu de corrosion superficiel et/ou de mayonnaise.
je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question de T° mais plutôt de pression de la vis sur le liquide réputé incompressible au fond du trou non?
Ce qui peut en effet endommager le bloc... :( vu les couples de serrage important appliquées aux vis de culasse.
nanard833 a écrit :je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question de T° mais plutôt de pression de la vis sur le liquide réputé incompressible au fond du trou non?
:wink:
:wink:
Mais aussi,
L'augmentation de la pression absolue de vaporisation, si l'on prends 1.013 bar à 100 C°, à 120 C° l'on obtient 1.923 bar, donc le tout conjugué, mieux vaut vider les trous borgnes... :wink:
Et hop, collecteur d'admission et turbo remontés.
Je n'ai pas fait dans les règles de l'art. :sm11:
Normalement il faut d'abord mettre les goujons, les serrer à 10 Nm, puis les écrous.
Au démontage trois goujons étaient venus avec l'écrou.
Au remontage, sur ces trois goujons, l'écrou s'est visé le long du goujons, le goujons ne se vissant pas assez dans la culasse ! J'ai mis un contre écrou et j'ai pu visser le goujon en place.
En fait il faudrait visser tous les goujons dans la culasse, mettre le collecteur et ensuite les écrous. Pan sur les doigts.
De plus une fois le collecteur en place et écrous serrés, pas possible de fixer tuyau de retour d'huile du turbo et placer le joint. Obligé de desserrer le collecteur pour lui donner du jeu.
La semaine prochaine, peut être, je monte le collecteur d'admission.
The Pater a écrit :La semaine prochaine, peut être, je monte le collecteur d'admission.A+
Dès fois, je me dis que je prends vraiment mon temps, mais alors toi... :D
On est des privilégiés : pouvoir prendre son temps pour faire de la mécanique, c'est vraiment que du bonheur... :roll:
On avance un peu, et on découvre d'autre pièces à acheter, comme par exemple le joint papier du cache de l'ouverture permettant de caler la pompe à injection.
Le serrage des vis de maintient de la pompe hydraulique à son support n'est que de 9 Nm, et pour les vis qui fixent le support....35 Nm. 9 Nm me parait bien faible.
Pour le serrage de la vis de vilo....pas plus difficile que le dévissage. Facile.
Sinon, une astuce:
Il faut des guides pour mettre le carter de la distribution et le support de pompe à eau/pompe hydraulique et alternateur.
Aujourd’hui, j'ai pris une ancienne vis qui serre la pompe à eau et son support contre le bloc moteur (il y en a trois, celle qui serrent le joint "pistolet").
Sciez la tête et faites une fente pour dévisser avec un tournevis.
