Bonjour a tous
Je dois demonter les 2 ailes avant de mon Def TD5
pour en remplacer une et pour decabosser l'autre
J'ai regarder dans le manuel d'atelier, il n'y a que 5 lignes d'explication.
Je parles des cotés des ailes, pas du dessus et de la partie avec le phare
comment dois je proceder, Y a t il des astuces?
Merci de vos lumieres
depose ailes avant
Re: depose ailes avant
La solution en vidéo (mais en anglais) :
épisode 1 : https://www.youtube.com/watch?v=nSKl1_3US7c
épisode 2 : https://www.youtube.com/watch?v=8EHTgV-a16A
Et globalement toute sa chaine est intéressante pour les réparations sur les lands :
https://www.youtube.com/user/trailerfitter2/videos
Ludo
Ludo
Merci pour les liens
L'anglais n'est pas un problème
Apparemment, il faut tomber le bloc complet (dessus d'aile, coté d'aile et contour du phare) pour désolidariser les éléments ensuite
