Corrosion avancée
Discosdoo
Re: Corrosion avancée
Message non lu par Discosdoo »
The Pater a écrit :Les images n’étant pas hébergées sur Landroverfaq ont été effacées comme indiqué dans les règles du forum.
Je comprends parfaitement. Désolé mais comme je l’ai dis plus haut, je n’accède au forum que par smartphone et de ce fait, l’hébergeur du site ne fonctionne pas. Si vous avez un autre procédé pour insérer des photos je suis à l’écoute.
Je suis bien évidemment là pour me plier aux règles du forum, mais sur ce point le système de photo, bien que judicieux à la base (plus de disparition de photo, chargement des pages facilité...) me semble un peu obsolète car inutilisable via smartphone. Dommage.
J’esp Que mon commentaire ne sera pas mal pris.
tu peux installer "tapatalk" sur ton mobile
Essai transfert sur mobile
Quelle belle carrosserie !
Apparemment ça marche aussi direct sur smartphone
Discosdoo
Essai photo tapatalk
Je ne suis pas sur de mon coup, j’ai l’impression que c’est hébergé sur tapatalk là... tu peux m’expliquer comment tu as fais nanard?? Merci
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Fectivement :mrgreen: désormais "facebook" va t'envoyer des pub de rustol !!! :lol:
<img src="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201908 ... 9d08e7.jpg" class="postimage" alt="Image">
Bon : ne nous plaignons pas il y a encore de nombreuses zones blanches....
RR VM 1992 a écrit :Avec ces postes pas cher j'ai réparé les perforations avec de la tôle électro-zinguée de 1,5 à 2 mm utilisée par les couvreurs
Justement, je pensais m'équiper pour des travaux similaires...
Tu n'as vraiment eu aucun souci avec ce genre de matos? Pasque vu le prix, on aurait pu penser qu'au bout d'un p'tit quart d'heure de soudage en continu, hé bé Pschiiiit... :mrgreen:
RR VM 1992 a écrit :tu peux m’expliquer comment tu as fais nanard??
exactement comme sur l'ordi :| attention taille maxi de l'image 1MO
Je suis dans le même cas que toi et suis un peu sceptique avec ces produits 1er prix.
Je pense que c'est un peu la loterie de ce genre de matos, ça peut être inusable, comme ça peut lâcher au bout de 10 minutes...tout va dépendre des composants..
j'ai encore pas mal de travail en tôlerie à faire, je pense que je vais en prendre un.
Dans d'autres domaines, j'ai eu acheté du matos soit-disant de bonne facture et donc cher :mrgreen: avec le même lot de problèmes qu'avec du très bas de gamme...la seule différence étant que l'on peut manifester sa colère auprès du vendeur et grosso-modo, il y a souvent moyen de faire réparer ou d'échanger, alors que sur matos au prix du carton pâte, c'est très souvent compliqué de se le faire changer, et dans tous les cas irréparable (économiquement)
Vaste débat, en effet.
Les deux points qui me semblent importants :
  • la sollicitation du poste (échauffement des composants) mais pour des travaux d'épicier comme ceux-là, on est assez loin des soudures au kilomètre, donc ça peut être jouable ;
    la stabilité de l'arc et la régularité du déroulement du fil.
Un « bon » poste MIG comme ceux que j'avais repérés coûte dix fois plus cher ; la marche est vraiment haute et c'est ça qui m'interpelle...
nanard833 a écrit :tu peux m’expliquer comment tu as fais nanard??
exactement comme sur l'ordi :| attention taille maxi de l'image 1MO redimensionner photo paint.jpg
A+[/quote]
Voilà pour exemple ton image réduite à moins de 100 Ko :
Discosdoo
Je suis (peut-être) bête, mais je ne comprends toujours pas comment redimensionner ma photo pour qu’elle fasse moins d’1mo (a partir de mon tel)...
Pour les soudures je vais essayé a l’arc avec de la tole de 2mm car c’est ce que j’ai sous la main, on verra bien ce que ca donne
Discosdoo
Essai photo
Essai photo
C’est bon cette fois il me semble?
J’ai redimensionné la photo avec l’application « Taille de l’image » puis j’ai utilisé l’onglet Pièces jointes du forum. Par contre pas trouvé comment faire dans tapatalk comme suggéré plus haut...
lorange
Message non lu par lorange »
Je suis en pleine réfection des bas de caisses de mon Classic .
J'ai investi dans un Zip 50A ; c'est bien pour la découpe dans les coins à lac et dans un mig gaz:
https://www.ebay.fr/itm/Poste-%C3%A0-so ... 2749.l2649
Je peux jouer sur les principaux paramètres , torche CE ... au gaz . Il est Top pour le pointage et soudage de tôle .
Le souci c'est de trouver le gaz , je vous l'accorde ...
lorange a écrit :Je suis en pleine réfection des bas de caisses de mon Classic .../....
Mon MIG No-gaz Amazone à 90 euros est fiable à l'usage (deux ans d'utilisation) ; du coup je n'utilise quasiment plus mon poste à souder à l'arc...
Après la réfection d'un Disco oxydé j'ai réalisé une grille en fer forgé et ses supports en cornière : RAS
Le modèle exact est : CE-GSH MIG 100 Poste à souder à fil continu sans gaz
https://www.amazon.fr/Poste-Souder-Sans ... way&sr=8-4
Et à 90 euros on ne prend pas de risque :
Hé bé...
Vitesse de déroulement du fil, pas de cafouillage non plus?
Tu peux souder pendant 10/15 mn en continu sans que ça chauffe trop?
Discosdoo
Avec ça je ne peux pas souder comme il faut? Ce sera trop puissant??
Normand 1400 a écrit :Hé bé...
Étonnamment de ce coté là ça va bien
Normand 1400 a écrit :.../....
Non car il chauffe assez vite mais ce n'est pas un problème pour :
- les raccords de tôle rapportées pour boucher les trous,
- la soudure des motifs d'une grille en fer forgé.
Faut bien connaître ses limites pour l’utiliser dans sa plage de compétence :mrgreen:
Sur des cordons long épais en forte épaisseur je prend mon poste à l'arc qui lui ne chauffe pas mais fait disjoncter le compteur si on lance une autre grosse consommation (chauffage / machine à laver...) :sm4:
Discosdoo a écrit :C0BB3FEE-26E5-4426-8411-8A0789FEDAD9.jpeg3606F714-7652-405A-95C3-833D5FB70332.jpeg
ça c'est du matériel pro ! avec probablement des réglages bien plus fins que les daubes chinoises citées plus haut.
Discosdoo
Je ne sais pas je n’ai jamais que soudé des fils au fer à souder à l’étain...
Le poste que j’ai mis c’est celui du boulot mais les mécanos m’ont dit que c’est pour souder de bonnes épaisseurs, minimum 3mm... que pour mes raccords il faut que j’utilise le poste à souder à l’arc...
