probleme alarme disco td5
sebducailloux
Re: probleme alarme disco td5
Message non lu par sebducailloux »
Merci pour ces nouvelles infos.
Mon disco étant de 2001 c'est alors normal que je n'ai pas trouvé de 12V sur la fiche C483.
je n'ai pas poursuivi mes investigations. Pour le moment ma B.V est par terre ce qui me préoccupe un peu plus : Tige de maitre cylindre passé au travers de la fourchette d'embrayage....
Mais je vous tient au jus dès que j'avance sur mon soucis de télécommande.
benjknght
Message non lu par benjknght »
Bonjour à tous ! Qu'est-ce que vous entendez par '' passage à l'Australienne ''? Et comment faites vous ?
Merci et bonne soirée !
benjknght a écrit :Bonjour à tous ! Qu'est-ce que vous entendez par '' passage à l'Australienne ''? Et comment faites vous ?
Pour certain pays, le véhicule peut être démarré même si la télécommande est hors service et le code sécurité perdu. Question de sécurité, cela evite de se retrouver à pied bêtement au milieu du désert Australien avec le premier village à 500 km sur une piste peu fréquentée.
Passage à l'Australienne se fait en modifiant les paramètres de l'ECU.
benjknght
Hola !
Tu parles de ré-apprentissage de la clé, comment procède-t-on ? J'ai mon ancienne clé et en ai acheté une nouvelle sur le net et je voudrais la programmer, comment dois-je faire ?
Merci beaucoup d'avance !
benjknght a écrit : Tu parles de ré-apprentissage de la clé, comment procède-t-on ? J'ai mon ancienne clé et en ai acheté une nouvelle sur le net et je voudrais la programmer, comment dois-je faire ?
ce n'est pas au niveau de la clef que la modification se fait, mais au niveau de l'ECU.
