DISCO 300TDI 1996 - Boitier direction fuyard
Re: DISCO 300TDI 1996 - Boitier direction fuyard
plus de fuites au boitier
avant le CT je remplace les spi et autre cache poussière côté bielle pendante.
Polissage de l'arbre de sortie qui présentait un petit défaut et un état de surface un peu oxydé, le tout sans dépose du boitier avec un outil maison monté sur une perceuse.
Pas mal ce système D.
la suite
la suite
Bon, aprés essai ça pisse à nouveau, probablement l'étanchéité du piston qui laisse passer la pression vers le spi d'arbre de la bielle pendante
donc dépose du boitier pour remplacement de tous les joints internes et contrôle des états de surfaces.
bonne nouvelle, j'ai réparé mon boitier
ATTENTION !!! Cette opération ne doit être pratiquée que pour un dépannage d'urgence, et le véhicule sera ensuite confié au professionnel le plus proche dans les plus brefs délais. Un réglage incorrect des organes de direction peut avoir de graves conséquences. Les manipulations décrites ci-dessous ne doivent être effectuées que par des personnes ayant les connaissances mécaniques & l'équipement requis, nous déclinons toute responsabilité quand à l’utilisation que vous ferez des informations livrées ci-dessous.
Modifié en dernier par nanard833 le 03/10/2019 22:36, modifié 3 fois.
impeccable plus de jeu plus de fuite et pas de point dur
Aujourd'hui, parallélisme: rien à signaler le disco tire bien droit en lâchant le volant, par contre il me semble qu'il manque un peu d'ouverture et je dois remettre le volant droit
nanard833 a écrit : ATTENTION !!! Cette opération ne doit être pratiquée que pour un dépannage d'urgence, et le véhicule sera ensuite confié au professionnel le plus proche dans les plus brefs délais. Un réglage incorrect des organes de direction peut avoir de graves conséquences.
Tu amènes lundi ton disco chez Land Rover ?
nope,
si j'allais quelque part ça ne serait certainement pas chez eux compte tenu des tarifs pratiqués (ils ont suivi les prix des ranges sports…) et du fait que réparation et eux ça fait deux: ici on change tout et on passe à la caisse!
Je préfèrerai aller chez mon anglais: Mickael Odell établi maintenant dans la zone du circuit du Var, sympa et compétent, tarifs justifiés et…. raisonnables.
Quand à la formule, elle est censée sensibiliser les DIYs qui négligeraient certains aspects liés à la sécurité et pour lesquels il vaut mieux laisser un pro intervenir.
Bon ceci étant dit, en tâtant un soufflet en parfait état d'une rotule de la barre de direction côté roue passager, quelle ne fût pas ma surprise de voir s'échapper une petite volute de fumée voui vous avez bien lu
Aprés dépose du soufflet: A+
