Embrayage
fauvelb
Embrayage
Message non lu par fauvelb »
Bonsoir
J'ai l'embrayage qui patine sur mon Defender 90 de 1989
Il y a environ 500 km j'ai remplacé le pédalier complet qui était avec Le modele avec les deux ressorts fixer sur le tablier par un pédalier qui a Le ressort double effet
Je voudrais savoir si cela pourrait avoir une cause à effet ?
Re: Embrayage
Vérifie la longueur de la tige de l'émetteur d'embrayage ou son réglage.
fauvelb
Re: Embrayage
Ok je vais vérifier ça
fauvelb
Re: Embrayage
voila le verdict
l’émetteur qui grippe et il a moins d'un an :sm2: :sm2: :sm2:
merci pour votre aide
Re: Embrayage
tu veux dire que l'émetteur ne revient pas en position "repos" et que ça génère une pression résiduelle dans le circuit hydraulique suffisante pour maintenir un effort sur le diaphragme au point que l'embrayage patine ?
fauvelb
Re: Embrayage
Je pense que çela doit être ça
Re: Embrayage
ok merci pour le retour
