Serrures range classic hs ?
Bonjour a tous
Dites moi ca se répare des serrures de portières et de hayon , ou il faut changer ?
Porte avant conducteur la serrure se ferme mais impossible de tourner la clef pour ouvrir
Porte avant passager ouvre mais ne ferme pas impossible de tourner la clef dans le sens fermeture
Hayon impossible de tourner la clef pour fermer
Si quelqu un a déjà du ca !!!
Y a t il une solution ?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Never stop exploring
Re: Serrures range classic hs ?
Il arrive que les serrures débloquent à cause de la rupture d'un petit ressort spiral destiné à stabiliser les deux positions du mécanisme...
Mais dans ton cas cela ne semble pas être un verrouillage centralisé ?
Je pencherais plus pour un problème d'usure de la clé. As tu un double moins usé pour essayer ?
Parfois la réalisation d'une copie permet de régénérer un peu les pointes de profils.
Je suis en plein de dans en ce moment ...
+1 Locouarn
C'est un mécanisme simple composé de 4 pièces + 2 ressorts .Ca se démonte relativement bien 3 ( 2 écrous) vis pour la poignée + 2 pour le barillet
C'est la pièce centrale qui entraîne les 2 autres parties qui a cassé dans mon mécanisme = HS ... ça vaut une blinde
Les barillets dans mon cas 89 et 82 ne sont pas conçu à l'identique mais peuvent s'interchanger .
Bonne chance à toi
+1 Locouarn
Bonne chance à toi
Salut locouarnLocouarn a écrit :Bonsoir,
Effectivement pas de fermetures centralisée pour moi, j ai bien 2 clés mais même problème avec les 2 , juste ce que je voudrais comprendre c est pourquoi les serrures fonctionnent dans un sens mais pas l autre ???
Ceci dis si les 2 clés sont légèrement usées !!!!!
A tout hasard, as tu tenté une injection de WD40 dans les barillets ?
Je viens de le faire pour la serrure passagers ca a fonctionné plus dur pour conducteur et hayonLocouarn a écrit :A tout hasard, as tu tenté une injection de WD40 dans les barillets ?
Hello a tous
Bon après plusieurs manipulation plus graphite a l interieur des serrures tout est rentré dans l ordre
Enfin les serrures refonctionne correctement.
Elles n ont pas du servir depuis des annees , il devait y avoir une télécommande que je n ai pas malheureusement, a votre avis est ce que je pourrais en refaire une et avoir une ouverture fermeture centralisée.
Parce que la c est a l ancienne , ouverture a la clé porte par porte .......
Bonne manip' car tu n'as pas eu besoin de démonter
