Fabrication d'une microbilleuse/sableuse
Jardeheu 972
L'utilisation d'une cabine de sablage est, à mon humble avis, indispensable surtout une fois que l'on y a goûté.
Petit problème, ça fait faire un investissement non négligeable qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. :?
Solution : La fabriquer soi-même pour trois fois rien. :wink:
J'ai commencé par faire un châssis en cornière de 20 mm
Les tôles proviennent de frigo et de gazinières. Préférer les gazinières, la tôle est plus épaisse que sur les frigos. :wink:
La trémie qui va récupérer le sable à demander un peu de cogitation, les différents angles étant un peu difficile à trouver.
Le sommet de la trémie se termine en carré, on verra pourquoi plus tard.
Je fabrique un bouchon pour la vidange du sable. Pour se faire, un bout de tôle, un mamelon mâle/femelle 20/27-15/21 et un bouchon en 15/21.
La petite entaille sur le bord du trou va me permettre de créer un filetage en déformant la tôle un peu en avant et en arrière pour visser le mamelon.
Et voila.
Je découpe en forme carré, je rabats les côtés, je soude et ça s'adapte sur le sommet de la trémie.
Deux charnières pour faire l'ouverture et pour la vitre, une clayette de frigo en verre. Attention pas de plastique, ça se raye trop vite avec le sable et devient opaque.
Deux grandes ouvertures pour passer les mains. La bande de métal sera pointée autour des ouvertures et serviront à fixer les manchettes des gants.
Assemblage terminé après un coup de peinture. Le support est réalisé en bois de palette.
Une grille de BBQ qui traînait par là trouve sa place à l'intérieur. Une paire de gants en gros caoutchouc et le pistolet de sablage (20€)
Sur un côté, l'aspiration (gros aspirateur de type "bouffe tout" et l'arrivée d'air comprimé réaliser avec deux pièces de bois. Le fait que la cabine soit en dépression permet de travailler sans masque.
La vidange une fois en place.
Un éclairage est indispensable sinon, on y voit rien quand on sable. Idem pour l'aspiration. J'ai mastiqué tout les angles pour prévenir les pertes de sable.
Premier test : Un piston avant et après sablage.
Pour information, ça consomme beaucoup d'air. Prévoir un compresseur avec une bonne réserve et utiliser un déshumidificateur d'air sinon ça finit par condenser dans le pistolet de sablage et le sable colle dans le venturi.
Il y a des vidéos sur ma page FB : Ici !
Re: Fabrication d'une microbilleuse/sableuse
Belle réalisation permettant de récupérer le sable
La plupart sont réalisée à partit d'une bonbonne et le sable est perdu....
Exemple de la mienne :
Très utile pour remettre à neuf des surface oxydée ou très sales...
africastef
super boulot !
Faut quand meme avoir un peu de matos du temps et du savoir faire (qui n'est pas inclus dans le prix :wink: ) :-)
pour 199 euros y'a ça avec le pistolet et les buses :
https://www.manomano.fr/p/220l-cabine-d ... id=1667903
A voir ce que ça vaut en qualité.
Locouarn
Message non lu par Locouarn »
africastef a écrit :pour 199 euros y'a ça avec le pistolet et les buses :
C'est exactement la réponse que je m’apprêtais à faire.
Il y a même moins cher, sans pour autant tomber dans des volumes ridicules : https://www.worken.fr/p/1767/Sableuse/C ... blage-110L
Reste le débit d'air du compresseur qui est à prendre en compte avant de se lancer.
Escanogat
Chapeau bas , superbe réalisation . Il faut avoir beaucoup de courage , de patience , de temps et d'outillage pour faire ce genre de sableuse. Pour ma part je me suis dégonflé et j'ai opté pour l'achat d'une sableuse basique de chez C2M que j'ai amélioré (automatisé) . Choix personnel pour la polyvalence ,on peut tout faire même de l'hydrogommage. C'est à sable "perdu" ou presque mais vu le prix du sable (Rugos ou Archifine) ce n'est pas gênant.
A noter que pour faire du sablage il ne faut pas perdre de vue qu'il faut un compresseur avec un très gros débit, la taille de la cuve c'est secondaire . J'utilise un compresseur de 1300 l/mn pour une buse de 3.5 mm maximum.
On peut faire de la très grosse pièce comme de la petite . Sablage d'un carter de coupe placé dans une remorque (protégée intérieurement) pour récupérer environ 2/3 du sable . Sur la photo , immédiatement après le sablage peinture à l'apprêt phosphatant .
Jardeheu 972
L'idéal étant d'avoir les deux types de sableuse.
Une cabine pour les petites pièces et ne pas perdre son sable ou ses microbilles de verre et une sableuse pour travailler en extérieur pour les châssis ou les grosses pièces.
En utilisant une grande bâche, il y a moyen de récupérer une bonne partie de son sable. C'est comme ça que je procède et je dois bien récupérer dans les 90% du sable.
De plus, en extérieur, j'utilise du sable gratis. Il suffit d'aller voir une entreprise de sablage et de leur demander si on peut récupérer leur sable usagé. Un coup de tamis plus tard, vous avez votre stock de sable. :wink:
Retourner vers « Outillage »
