Vérif réglage soupapes Land 110 2.5 D
Bonjour, j'aimerais vérifier le réglage des soupapes sur mon Land 110 2.5D de 1986. Quels sont les chiffres svp et si le réglage est différent entre l'admission et l'échappement, comment les différencier svp. Merci.
LR 110 2.5D de 1986
Re: Vérif réglage soupapes Land 110 2.5 D
C'est 0,25 mm à l'admission comme à l'échappement. Pour les soupapes c'est de l'avant vers l'arrière ou inversement E, A, A, E, E, A, A, E. Il suffit de regarder les collecteurs d'échappement et d'admission pour identifier les soupapes.
Salut ; En partant de l'avant du moteur .
soupape ouverte réglage
1 8
2 7
3 6
4 5
5 4
6 3
7 2
8 1
C'est pareil pour les TD , 200 et 300tdi (sauf pour 200/300 , 0,2mm adm et ech )
1 8
2 7
3 6
4 5
5 4
6 3
7 2
8 1
Ca ne s'est pas bien affiché , le premier chiffre la soupape ouverte et a coté la soupape a règler .
La doc officielle...
Pour ma part j'avais retenu ceci qui est plus simple :
Ouverte > Réglées
1E > 3A & 4E
3E > 4A & 2E
4E > 2A & 1E
2E > 1A & 3E
Merci torero d'être venu au secours de ma mémoire défaillante (j'avais indiqué en soupape ouverte A au lieu de E)
Ouverte > Réglées
1E > 3A & 4E
3E > 4A & 2E
4E > 2A & 1E
2E > 1A & 3E
Modifié en dernier par Locouarn le 17/01/2020 17:56, modifié 1 fois.
Bonjour à tous, merci pour vos réponses. C'est pas très clair pour moi ces chiffres. Je pensais, à tort peut-être, qu'il fallait enlever le cache culbuteurs, vérifier et régler les soupapes et voilà. C'est pas ça ? Merci
LR 110 2.5D de 1986
Oui c'est bien ça .Nicodeb a écrit :Bonjour à tous, merci pour vos réponses. C'est pas très clair pour moi ces chiffres. Je pensais, à tort peut-être, qu'il fallait enlever le cache culbuteurs, vérifier et régler les soupapes et voilà. C'est pas ça ? Merci
C'est presque ça, mais c'est la soupape d'échappement qu'on met en pleine ouverture pour régler les 2 autres.Locouarn a écrit : Ouverte > Réglées
1A > 3A & 4E
3A > 4A & 2E
4A > 2A & 1E
2A > 1A & 3E
C'est la méthode Peugeot, je l'utilise tout le temps car elle est facile à retenir et fonctionne sur tous les moteurs.
Merci de m'avoir corrigé (j'ai édité mon message). Grossière erreur de ma part...torero a écrit :c'est la soupape d'échappement qu'on met en pleine ouverture pour régler les 2 autres.
Il faut dire que j'ai du régler les culbus 3 fois en 14 ans et 270 000 Km.
Pour constater à chaque fois qu'il n'y avait rien à toucher.
Le réglage a été fait, il y avait du jeu, 180000 km au compteur. J'avais changé les bougies de préchauffage, après les injecteurs. Du coup, le moteur tourne nickel, ne fume plus, accélère bien mieux. Grâce à tous ca, j'ai passé la contre visite pollution au c-t haut la main, le contrôleur n'en pas cru ses yeux.
LR 110 2.5D de 1986
Quelqu'un aurait-il le même schéma de réglage des soupapes pour un Disco TD5...
le Td5 n'aurait pas une rattrapage de jeu automatique, hydraulique ?LeBaron88 a écrit : 28/04/2020 9:52 Quelqu'un aurait-il le même schéma de réglage des soupapes pour un Disco TD5...
Je plussoye! Il n'y a pas de réglage de soupape suer un Td5. Le rattrapage de jeu est automatique avec des poussoirs hydrauliques.
Merci de l'info, j'ignorais !
Salut, combien il faut régler les culbuteurs d'injecteur ? Sur mon moteur td5 de 2001 soupapes hydraulique...!!!
Tu es dans un sujet sur le 2.5 D, rien à voir avec le Td5. Donc Hors Sujet.
(Td5 : visser à arriver en contact (bute), puis dévisser de 1 tour)
Salut,Locouarn a écrit : 17/01/2020 18:01Merci de m'avoir corrigé (j'ai édité mon message). Grossière erreur de ma part...torero a écrit :c'est la soupape d'échappement qu'on met en pleine ouverture pour régler les 2 autres.![]()
Ne rien toucher en apparence, car sur les D et les TD et ESS, il n'y avait pas de pastille sur la queue de soupape en contacte avec le culbuteur, tant et si bien, qu'a terme avec le temps la queue de soupape creusait ou creuse son trou de plusieurs dixièmes voir du mm dans le culbuteur. Ta cale, elle reste sur le bord du trou du culbuteur et la queue de soupape. Donc une erreur de la profondeur du trou.
Vois cette inter pour illustrer l'histoire : viewtopic.php?p=93349#p93349 deuxième photo.
