Consommation d'huile d'un v8
lorange
Message non lu par lorange »
Bonjour à tous ; en 2001 je me suis fai un très beau cadeau : un bloc 3.9 tout neuf ...
N'ayant pas le budjet de le prendre complet je l'ai pris nu donc sans les culasses . J'ai implanter les culasses et les carbus de mon 3.5 ... au départ ça marchait du feu de :twisted: !...
Mon problème a commencé par des surchauffes répétitives , bulles dans le vase , surpression du circuit d'eau ... j'ai eu du mal à localiser le problème qui ne venait ni des joints de culasses ni de la pompe à eau ni des culasses elles mêmes mais du vapo qui laissait passer du gpl dans le circuit d'eau !... membrane percée :sm1:
Bref depuis mon v8 comsomme de l'huile et pas qu'un peut !... 2l au 1000 et encore !...et ce malgrés un remplacement de la segmentation !...
Je tiens à dire qu'il tourne rond mais lache de la fumée bleue ça on s'en doute ! :roll:
Ma question est la suivante :
Cela ne pourrait-il pas venir des guides de soupapes ????
Modifié en dernier par lorange le 24/10/2006 18:51, modifié 1 fois.
Carbu
Message non lu par Carbu »
si cela peut venir de là aussi, ou des soupapes qui ne ferment plus correctement ...
RR (ab)user ;-)
Re: Consommation d'huile d'un v8
lorange a écrit : Je tiens à dire qu'il tourne rond mais lache de la fumée bleue ça on s'en doute ! :roll:
Cela ne pourrait-il pas venir des joints de queues de soupapes ????
Quand un moteur fume bleu, le niveau d'huile étant bon, c'est souvent une usure de segmentation ou de guide soupape.
Après tu as les cas de grosses détériorations mécaniques du genre trou dans la calotte du piston.
lorange
Les soupapes étaient visiblement en bonne état , un rodage a d'ailleur été éffectué . Un déglaçade des cylindres (sans avoir remarqué de rayure suspecte) ainsi qu'un échange des segments à également été fait , la pression d'huile est bonne et l'état des pistons est nickel !...
Cela fait quelques années que je roule comme ça ! Mais ça m'gonfle de ne pas trouver la cause de cette consommation d'huile :?:
Deformations des cylindres ? guides de soupapes ?
Je tiens a dire que les guides avaient un peu de jeu !
Si vous avez l' idée d'une raison de :idea: je suis client :D
