Demontage carte avant tl230
samland
Message non lu par samland »
Bonjour a tous, ça faisait longtemps mais j'ai besoin de vos avis ! Malgres les recherches sur le forum, je n'arrive pas à savoir si l'on peut déposer le carter avant sur la boite de transfert directement sur le land ..... je viens d'acquérir un 90 300 trdi sw avec les coupelles en bronze du diff central à remplacer ....
J'aimerais m'épargner la depose totale de la boite de transfert comprenez vous ! :o
Si vous pouviez m'éclairer ce serait super !
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Re: Demontage carte avant tl230
Salut ; C'est possible mais tellement chiant ! je te conseille tout de mème de déposer la boite et la réviser sur l'établi . Tu gagneras ton temps et preseveras ta santé !!
samland
nomansland a écrit :Salut ; C'est possible mais tellement chiant ! je te conseille tout de mème de déposer la boite et la réviser sur l'établi . Tu gagneras ton temps et preseveras ta santé !!
Me suis dit que ce serai moins chiant que la depose totale.... l'ayant déjà fait tout seul.....dans l'herbe chez moi ...
Faut il absolument démonter le petit carter de longues/courtes ou ca peut sortir avec !?
En tout cas merci pour vos conseils !
samland
Nanard833 j'ai relu le lien que tu m'a donné mais je n'ai pas trouvé si la depose du carter avant peut se faire sur le vehicule !
......ou alors je l'ai raté :roll:
Oui ça se fait très bien. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Il faut bien nettoyer la zone avant d'attaquer le démontage. Perso je trouve moins chiant que la dépose de la BT, mais ça dépend des moyens qu'on a (garage, fosse, vérin de fosse, etc...), moi, j'ai rien... :mrgreen:
samland
Merci torero ! Je n'ai rien de tout ça non plus ! Donc je tenterais sur le véhicule directement ! J'espère ne pas trop galérer !
Merci encore pour vos conseils à tous !
samland
Si j'ai bien tout étudié, je dois déposer les pignons de l'arbre intermédiaire avant de sortir le diff central .....
samland a écrit :Si j'ai bien tout étudié, je dois déposer les pignons de l'arbre intermédiaire avant de sortir le diff central .....
Oui
Donc sort ta BT du véhicule. Cela sera nettement plus simple.
Il me semble bien que laxe du pignon intermédiaire ne sort pas si la BV est accollée !
casa
Message non lu par casa »
Je m'étais posé la même question en de pareilles circonstances. J'avais opté pour la dépose de la BT mais tenté l'opération sur l'etabli....et à mon avis ce n'est pas facile . Voir message ci-dessous.
https://landroverfaq.com/viewtopic.php? ... 40#p103576
A plus
samland
Je tenterais de faire la depose du carter avant et si je galere trop, je déposerais la boite complète...
Ce sera un de mes premiers boulot sur ce land !
J'ai sauté dessus car un 90 300 tdi de 98 en sept places ca courre pas les rues :roll:
Locouarn
Message non lu par Locouarn »
Je vais me faire pourrir mais tant pis...
Serait-il possible de corriger le titre de cette discussion ?
3 fautes en 4 mots, c'est abuser.
Démontage carter avant LT230
samland
Locouarn a écrit :Bonjour,
Toutes mes excuses pour les fautes d'orthographe ce n'est pas dans mes habitudes... j'ai écris trop vite et avec l'écriture automatique ça n'aide pas ... loin de moi l'idée de passer pour un naze ! :sm6:
Je corrigerais bien le titre mais je ne connais pas la méthode !
Locouarn
Il n'y a pas de problème, je me doute bien que tu n'as pas fait exprès ! :wink:
C'est pénible ces forums où on ne peut pas corriger ce que l'on a écrit, même les messages parfois. Donc si un modérateur pouvait le faire...
Et puis, ma remarque c'est pour faciliter une recherche ultérieure, dans l'état on passe à côté.
Cordialement.
Locouarn a écrit : C'est pénible ces forums où on ne peut pas corriger ce que l'on a écrit, même les messages parfois. Donc si un modérateur pouvait le faire...
Tu peux toujours éditer tes messages.
vertical3
Message non lu par vertical3 »
Je viens de m'inscrire sur le site, ça fait quelques années que je consulte les sujets.
Tout d'abord MERCI pour toutes les précieuses infos et photos.
Je vais essayer à mon tour de vous faire part de mes experiences.
Pour la boîte de transfret, je viens de refaire la mienne (Def td5 de 2006 286000 km.)
Je te conseille de la démonter pour faire le révision, les règlages sont important et difficile de le faire correctement sur le véhicule.
Bonne soirée
Christophe
