Jeu sur arbre entre BT et pont avant
En me mettant sous ma voiture pour admirer ma nouvelle boite de transfert, j'ai eu la curiosité de saisir les arbres reliant la BT et les deux ponts. Il n'y avait aucun jeu avec celui de l'arrière mais par contre, avec celui de l'avant, je peux le faire pivoter d'environ 3 cm en rotation. Est-ce normal ? Si non, que vérifier ? Les croisillons n'ont pas l'air d'avoir du jeu, la BT a été reconditionnée donc ça ne doit pas venir de là, alors ? Différentiel du pont avant ?
Au début, on se dit: "C'est quoi ce veau ?" Après, on se dit:" J'aime le veau ..."
Re: Jeu sur arbre entre BT et pont avant
J'dis qu'il parle de son Defender !...
J'ai gagné ?....lol
J'ai gagné ?....lol
Oui, jeu normal. Tu dois trouver le même jeu à l'arrière si tu enlève le frein de parking.newland a écrit :En me mettant sous ma voiture pour admirer ma nouvelle boite de transfert, j'ai eu la curiosité de saisir les arbres reliant la BT et les deux ponts. Il n'y avait aucun jeu avec celui de l'arrière mais par contre, avec celui de l'avant, je peux le faire pivoter d'environ 3 cm en rotation. Est-ce normal ? Si non, que vérifier ? Les croisillons n'ont pas l'air d'avoir du jeu, la BT a été reconditionnée donc ça ne doit pas venir de là, alors ? Différentiel du pont avant ?
Lorange gagne une tringle à rideaux?...
Locouarn
Bonsoir,torero a écrit :Oui, jeu normal. Tu dois trouver le même jeu à l'arrière si tu enlève le frein de parking.
J'allais faire à peu de choses près la même réponse.
Cela me vaut à chaque CT la ligne "Transmission, jeu important AV, AR, C"
Cette année ils ne me l'ont pas noté, ils ont préféré le "Siège conducteur défectueux" à cause de la toile qui commence à fatiguer !
Bon, merci, me voilà rassuré. Oui, je parlais de mon Def... What else ?
C'est bien que tu le précises ... tout simplementnewland a écrit :Bon, merci, me voilà rassuré. Oui, je parlais de mon Def... What else ?
J'emporte donc la tringle lol
Tu la veux en un seul morceau ou bien ?....
Pour résumer et bien comprendre , un jeux est normal AV et AR ?
Quand faut il s.en inquiéter ?
Vincent
Vincent
J'ai fait le meme test en allant en dessous et en bougeant les arbres AV et AR en rotation
J'ai des jeux de 1cm environ
