ref pompe
ref pompe
bonjour les landistes
qui pourré me donner la ref d'une pompe de da d'un 300 tdi de disco
par avance
par avance
Bouducon!!
otoproclamé boulet CSO
Re: ref pompe
salut à tous
ben sa c'est le monde à l'envers!!!!!! y a pas longtemps de sa j'ai posé la meme question et niet!!!!!
si c'est ta pompe qui fuit tu refais ton joint comme moi ou tu la change,pour les refs faut que tu chrches le post il me semble les avoirs données
a+ dan
a+ dan
Re: ref pompe
j'ai commandé la mienne il y a quelques temps sous la reference ANR2157 (disco 300 tdi)
Voili voilou
A plus
Joel
Voili voilou
A plus
Joel
Re: ref pompe
J'exume ce message pour éviter d'en créer un nouveau et avoir votre avis. J'ai une ENORME fuite sur ma pompe de DA et je n'arrive pas à identifier d'ou elle vient sur mon LanDisco (300 TDI). J'ai le kit de réfection avec les joints sous le coude, mais aprés avoir passé 2 heures à tout démonter pour extraire la pompe, je m'intérroge. Réparer ou remplacer, surtout que je trouve des références à 70€ neuves.
Les sites habituels UK sont off depuis le début du confinement, alors j'élargi le champs des possible. Sur Ebay, j'ai trouvé cette référence.
https://www.ebay.fr/itm/Power-Steering- ... 0903.m5276
Ca semble correspondre, mais vu le prix trés bas, j'ai peur d'être décut. L'un d'entre vous a t il un retour d'experience sur ce modéle ?
Par avance merci.
Par avance merci.
Phil VM2.5
Re: ref pompe
Certaines sociétés fonctionnent encore.
J'ai essayé de t'envoyer un message privé , pas réussi.
Phil
Phil
bonne route en land
Phil VM2.5
Re: ref pompe
En gros sur un site cela va de 60 à 104 eur et 452 eur pour la pièce de chez Land
Phil
Phil
bonne route en land
Re: ref pompe
Merci Phil pour ton retour.
J'avais bien vu le grand écart de prix entre les références. Je ne crois plus au père noël, mais je chasse toujours la bonne affaire.
Pour savoir si c'est une bonne affaire, je voulais savoir si certains avaient des retours d’expérience sur cette pièce low cost ?
Ça semble garantie, mais je voudrai éviter de perdre du temps à monter une pièce si elle risque de me lâcher trop vite.
Phil VM2.5
Re: ref pompe
J'espère ne pas commettre de faute en te sugérant le site que j'utilise , pour info, je n'ai pas d'action chez eux
Lrdirect
Tu verra plusieurs marques et prix
Phil
Lrdirect
Phil
bonne route en land
