Problème desserrage boulon vilebrequin TD5 ! ! !
Oli67
Message non lu par Oli67 »
Bonjour à tous !
Je rencontre une réelle difficulté pour défaire le boulon de vilebrequin sur mon TD5. Il ne bouge pas. Auriez-vous une suggestion à me faire ?
D'avance merci ! Olivier
Re: Problème desserrage boulon vilebrequin TD5 ! ! !
As tu bloqué la poulie avant d'essayer de dévisser la vis ?
Le serrage de cette vis est de 460 Nm. Une clef dynamométrique standard (maxi 200 DaN) ne suffit pas, même avec une rallonge.
Alors comme le couple de dévissage est toujours plus grand...... imagine le bras de levier qu'il te faut.
Le mieux est de bloquer la poulie avec un outil visé dessus (LR utilise l'outil LRT-51-003) et d'utiliser une clef à choc compact..... ou une douille série poids lourd avec un long bras de levier.
Oli67
Ah oui effectivement ! Merci beaucoup pour votre réponse. C'est assez éclairant ! A moi de trouver cet outils donc.
Merci à vous et très bon week-end. Olivier
Stagadon
Message non lu par Stagadon »
Bonjour à tous, je viens après une deuxième tentative de réussir à desserrer ce boulon. J’ai utilisé un U solide d’env 6cm par 3 et surtout épais pas de la cornière de brico machin. Sa longueur doit permettre de s’appuyer au sol en biais vers la gauche face voiture Et de dépasser un peu la poulie. Le but et de percer en son centre de quoi réviser un boulon des trois préalablement dévissés pour déposer le volant de cette poulie. Visser donc cette barre sur la poulie dans un trou se trouvant à droite de de son axe. A peine serré pour qu’elle reste bien appliquée. Dans le trou d’avant ( sens horaire) visser un des deux boulon restant avec un entretoise quelconque pour qu’en faisant tourner ton vilebrequin avec la douille de 24 , cette entretoises appui sur la barre et non ta douille ou le centre de la poulie. Ceci pour repartir l’effort bien sur les deux boulons. Je vais faire une photo ce sera plus simple ! J’ai fait comme ça et n’ai pas eu de problème de tenue de la poulie. Après ma douille, le carré et sa barre ne sont pas du facom mais pas trop mauvais visiblement.. Le conseil de The Pater pour le matériel pois lourd est très judicieux. J’ai utilisé un tube d’un mètre et la sensation de souplesse avant de voir bouger la douille fait monter le sang. En tout cas pour la barre, c’est simple pas cher et efficace.
110 TD5 / 99 .
Stagadon
Maintenant, j’ai remplacé la poulie enfin j’attends que le joint spi arrive. Viens le moment du contraire, simple pour immobilier la poulie j’ai déjà la barre à placer en appuie au sol en biais mais dans l’autre sens et vissée à gauche de l’axe cette fois ci . J’ai la clef Dynamo facom sans la rallonge, et je pense à pré serrer avec et finir à l’angle. Mais combien de couple et ensuite combien d’angle ? Je ne l’ai jamais fait, un rapporteur et un très de feutre suffisent je suppose. ? Du loctite moyen aussi. Thé Pater, peut tu me conseiller svp . A+.
110 TD5 / 99 .
Stagadon
Pardon, « The Pater «  mon téléphone écrit pour moi mais ce qu’il veut.
110 TD5 / 99 .
Stagadon a écrit :
13/04/2020 0:38
Pour passer du couple à l'angle ou le contraire, il faut connaître les caractéristiques du filetage, de la surface d'appuis, la raideur de ce que l'on compresse et enfin de la classe de la vis. Voir chapitre 7 de ce sujet : viewtopic.php?f=32&t=4823&sid=dc01465ac ... cf7661aa09
Il faut aussi savoir ce que LR a prit comme coefficient de frottement (vis lubrifié ou non). ceci dit le manuel d'atelier indique de toujours huiler légèrement les filetages sauf...... Donc ta vis, tu devras la lubrifier un peu, et donc on a une idée du coef de frottement
LR indique un couple : 460 Nm. LR préconise aussi un démultiplicateur de couple.
Perso, vu mes clef dynamométriques, dans ce cas, j'achète une deuxième rallonge pour ma FACOM S203 et j'ai alors une précision jusqu'à 600 Nm. Il suffit ensuite que je règle ma clef sur 150 Nm.
Note : ces rallonges sont très utiles pour le desserrage. Avant d'avoir ma clef à choc, j'utilisais la rallonge avec le porte douille pour desserrer mes écrous de roues: desserrage sans efforts.
Ne mets pas de frein filet.
Stagadon
Merci de la nouvelle , ont peut emmancher deux rallonges . je vais essayer de commander ça sur le net vu que tout est fermé . j'ai également une s 203 c'est d'ailleurs en lisant un de tes postes que j'avais choisi ce model . je suppose que ma douille non facom ayant résisté au desserrage résistera au serrage . je cherche la bonne référence de cette rallonge et j'ai sur le manuel:
S.203DA + SJ.214 ( 8....40 daNm) mais aussi S.203DA + K.214A ( 12...60 daNm)
Tu as deux SJ.214 si j'ai bien pigé , que pense tu de l'autre peut être mon cher que deux petites ?
merci A+
110 TD5 / 99 .
Stagadon
je viens de regarder les prix, pour serrer un boulon ça me fait cher ! voudrais tu bien me communiquer la cote entre le bout de la clef dynamometrique et l'axe de la douille montée sur tes deux rallonges ? Le bout de la clef dynamométrique ou un autre endroit plus rigoureux si sa longueur n'est pas une référence fiable.
merci d'avance .
110 TD5 / 99 .
Stagadon a écrit :
13/04/2020 19:30
Entre le milieu de la poignée et l'axe de la douille :
Clef seule : 40 cm
Avec une rallonge SJ 214 : 80 cm
Avec deux rallonges SJ 214 : 120 cm
Stagadon a écrit :
13/04/2020 18:56
J'ai deux SJ.214 car j'en avais déjà une que j'avais cru avoir perdu.
Sur Master-Outillage.com (j'achète l'outillage FACOM, que je ne trouve pas en magasin de bricolage, sur ce site)
SJ.214 : 66,02 € HT
K.214 : 136,62 € HT
66.02 x 2 = 132,04 < 136,62....
Stagadon
Salut à tous ,
Merci The Pater , je vais pouvoir utiliser mon tube de desserrage avec la douille et la barre et lui fixer une pâte capable de recevoir la clef dynamométrique à la bonne cote . bon ce sera certainement plus flexible que l'outil prévu pour mais le résulta sera sensiblement le même je pense enfin suffisamant précis .
Me reste à dévisser le tendeur de courroie et sa jolie tête de boulon torx mâle ou douze pan selon les avis . je commande chez machin le boulon six pan en remplacement . j'envisage la disqueuse pour le démontage , un vrai carnage de sauvage .
J'ai hâte de remonter tout ça pour conclure du résultat quant aux vibrations causées éventuellement par la poulie damper .
Merci encore , à la prochaine . Frédéric.
110 TD5 / 99 .
Stagadon
Voici quelques photos illustrées par le texte précédent incompréhensible. Aucun problème pour moi avec cette technique.
110 TD5 / 99 .
