Problèmes électriques disco TD5
Boy59
Re: Problèmes électriques disco TD5
Message non lu par Boy59 »
J'ai encore une question C...
Sur le connecteur 0662 du BCU la pin-3 as tu une masse en permanence ( ce qui forcerait le fonctionnement de l'essuie glace)?
[/quote]
Bonjour Disco2 et désolé de répondre si tardivement mais ,j'ai bcp de problèmes pour me connecter au site en ce moment .
Pour effectuer cette vérification , il faut que je débranche la prise et mettre un testeur entre la borne 3 et la masse?
Batterie débranchée ?
Désolé mais j'ai pas envie de flinguer encore plus le BCU.
disco2magoliv
Boy59 a écrit : 13/04/2020 8:08j'ai bcp de problèmes pour me connecter au site en ce moment .
Comme moi :sm1:
Boy59 a écrit : 13/04/2020 8:08Pour effectuer cette vérification , il faut que je débranche la prise et mettre un testeur entre la borne 3 et la masse?
Je comprend.
tu débranches la batterie c'est plus sûr, tu déconnectes l'inter d'essuie glace, tu déconnectes le connecteur 0662 et oui tu regardes entre la pin 3 et la masse si tu as une continuité.
Il ne faudrait pas que le fil soit blessé dans le câblage et touche la masse :sm11:
Encore une question:
L'essuie glace fonctionne sans arrêt (comme quand tu appuies sur le lave glace) ou il est temporisé comme quand tu actionnes sur l'essuie glace ?
Ciao
Pascal.
Boy59
Ok, merci des précisions , je vais essayer demain.
Avant ma bidouille , oui il fonctionnait sans arrêt aucun.
disco2magoliv
Boy59 a écrit : 14/04/2020 20:40Avant ma bidouille , oui il fonctionnait sans arrêt aucun.
Effectivement si il n'y a pas de temporisation après 3 ou 4 balayages, on pourrait plutôt pencher pour le BCU qui fait des siennes :sm11:
Ciao
Pascal.
Boy59
disco2magoliv a écrit : 15/04/2020 9:40
Bonjour Pascal, enfin j'arrive à me connecter.
Bon j'ai enfin fait l'essai et OUI, la borne 3 est bien à la masse , donc BCU en mauvais état . Mais je vais le lasser comme ca , j'ai pas envie de me lancer dans l'échange de BCU avec tout ce que ca impose! Je ne suis pas assez calé pour ca.
En tout cas merci pour l'aide ca m'a bien dépanné .
bonne journée . Francois.
Boy59
Bonjour à tous et bonne année 2021.
les problèmes électrique du Disco TD5 continuent, l'autoradio ne voulant plus s'arrêter avec le bouton M/A et même en coupant le contact il s'arrêtait qqes secondes et se rallumait tout seul. j'ai débranché et rebranché la batterie .
Maintenant il ne s'allume plus du tout !
les fusibles sont bon, même celui derrière au niveau des prises.
encore un coup du BCU ?
Merci de vos réponses. :D
LeBaron88
Tu n'aurais pas par hasard un autoradio protégé contre le vol ? Il me semble avoir eu ça sur un Disco 300TD. Après chaque coupure de batterie, il fallait entrer un code à 4 chiffres pour déverrouiller l'autoradio !
Boy59
LeBaron88 a écrit : 13/01/2021 11:49 Tu n'aurais pas par hasard un autoradio protégé contre le vol ? Il me semble avoir eu ça sur un Disco 300TD. Après chaque coupure de batterie, il fallait entrer un code à 4 chiffres pour déverrouiller l'autoradio !
Bonjour LeBaron,
si sans doute, il est protégé pas un code, mais le pbl c'est qu'il ne s'allume même pas pour entre le code, il n'y a rien sur l'afficheur!
