huile boite de transfert
pich
Message non lu par pich »
Est ce que quelqu'un peu me dire si je peu mettre l'une de ces huiles dans ma boite de transfert
pour mon DEF 2,5 TD de 1988?
merci d'avance
Re: huile boite de transfert
Les deux premiers peuvent convenir. Mais ne les melange pas. Tu peux aussi en mettre dans les ponts et les pivots. Les 2 autres pas du tout.
La première, par précaution, ne l'utilise pas pour la BT. Elle peut convenir, mais on ne sait jamais. C'est une GL5 et ne réponds pas à une GL4.
Mais bon, Total est une marque renommé, donc.
A mettre sans problèmes dans les ponts.
La seconde convient très bien aux pont et à la BT.
Les deux dernières, oublies.
pich
Salut the pater,
merci pour ta réponse,
je vais vidanger demain et mettre de la 2 éme c est a dire de la 75w 90
Bonne soirée
pich
Bonjour the pater,
Une huile GL4 est bonne pour les boites de transfert?
merci d'avance
pich a écrit : 24/05/2020 12:30 Une huile GL4 est bonne pour les boites de transfert?
Oui.
pich
bonjour,
ok merci car j'ai un collégue qui vient d'en acheté un fût
merci encore
