Démontage des garnitures latérales de pare-brise
Dans le but d'empêcher les entrées d'eau de pluie dans mon Disco TD5, j'essaie de démonter les garnitures latérales en plastique qui sont sur les montant de pare-brise. En effet, au moins d'un côté, le joint cahoutchouc est décollé et déformé...
Merci de vos conseils.
Re: Démontage des garnitures latérales de pare-brise
Voici une vidéo qui montre comment faire:
https://youtu.be/v0GAYlYxVcg
Mais franchement, je ne le conseille pas, sauf en dernier recours.
Les attaches cassent 9 fois sur 10 et il faut racheter la pièce, dans les 80€ l'unité environ quand on la trouve (référence DCB500060PMA et DCB500070PMA).
Ensuite, en dessous, il n'y a pas d'entrée d'eau, juste le montant en acier (sauf bien sûr si le montant est percé par la rouille ou si le pare-brise est mal collé...)
Une source d'entrée connue est la bouche d'entrée d'air de ventilation intérieure, sous la moulure inférieure de pare-brise.
Une autre vidéo pour démonter la moulure inférieure de pare-brise et accéder à l'entrée d'air (ou d'eau):
https://youtu.be/WaN3R36EDV0
Pour info, je l'ai démonté 4 fois pendant la période de confinement, et je crois que j'ai finalement trouvé l'entrée d'eau dans mon cas... Vivement la prochaine pluie!
- disco2magoliv
Je confirme les miennes ont cassé, et quand j'ai voulu en commander il n'y avait qu’un coté de dispo, et impossible d'avoir de délais d’approvisionnement (j'ai bricolé pour les refixer)ofourdan a écrit : 28/05/2020 16:17Les attaches cassent 9 fois sur 10 et il faut racheter la pièce, dans les 80€ l'unité environ quand on la trouve (référence DCB500060PMA et DCB500070PMA).
Oui sur le mien les côtés RAS, c'était le haut du parebrise.ofourdan a écrit : 28/05/2020 16:17Ensuite, en dessous, il n'y a pas d'entrée d'eau, juste le montant en acier (sauf bien sûr si le montant est percé par la rouille ou si le pare-brise est mal collé...)
Ciao
Pascal.
Pascal.
Merci de ces infos... Je vais essayer d'étancher le haut du pare-brise.
- disco2magoliv
J'ai utilisé du Rubson auto/marine que j'ai injecté dans la rainure supérieure du parebrise sous le cache.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Oui, j'ai eu aussi le haut du pare-brise, ça goûtait directement sur le tableau de bord (et ça a fini par griller l'autoradio, au passage...) mais ce n'était pas la cause des 5cm d'eau sur le plancher dans mon cas (malheureusement).
Il y a aussi un rappel connu pour infiltration d'eau aux coins supérieurs du pare-brise:
https://www.landyzone.co.uk/attachments ... df.143288/
Et il y a aussi les trous derrière la fixation d'arrêt de porte avant, qui peuvent laisser entrer l'eau qui chemine ensuite par capilarité et termine à l'intérieur.
