Lève vitre
Lève vitre
bonjour à vous,
une question à propos du moteur lève-vitre sur un RR200 1987 2 portes.
Le système s'est bloqué subitement mais le courant passe quand même.
Le moteur peut être grippé par l'humidité car les joints de vitres sont en mauvais état.
Suivant quelques topics sur le sujet j'ai tenté de démonter le système sans résultat: le moteur est "pris" dans la tôle de portière, et je ne sais pas comment sortir le moteur: quatre vis à démonter, blocage de la vitre pour ne pas qu'elle tombe, ...etc.
La petite surprise, c'est qu'il y en plus un sorte de commande électrique de fermeture de la portière.
Si vous avez une piste, bien à vous.
Re: Lève vitre
Il y a bien longtemps que je n'ai plus démonté de vitre électrique sur un RR 2 portes (ça fait presque 10 ans que je n'ai plus que des 4 portes!) Mais il me semble bien qu'il est obligatoire de démonter l'encadrement de vitre pour libérer le mécanisme de lève vitre....
Pour cela, tu as 2 vis en bas des rails dans la porte (laisse les équerres sur la porte!) une vis entre le triangle et la vitre coulissante, 2 vis devant tout en haut, une vis derrière tout en haut (cachée par un plastique rond)
Re: Lève vitre
J'ai eu le même problème:du courant mais marchais 1 fois sur 10.
J'ai injecté du dégrippant dans le moteur au niveau des charbons (tu dois avoir 2 trous sur le haut du moteur).
et depuis plus de problème.
disco 200 tdi >270mkns
Re: Lève vitre
Merci pour vos réponses, nous allons regarder ça de plus près dimanche PM
Re: Lève vitre
Bonsoir à tous,
Ca fait un moment que je ne m'étais plus occupé du lève-vitre, et puis il fait chaud, besoin d'air, .... donc démontage; je confirme que pour enlever le moteur et la crémaillère il enlever les cadres de vitre, sinon ça ne passe pas.
Ce qui m'étonne dans le système c'est que j'ai quand même réussi à faire glisser le moteur en bas de la portière (droite) et que le dit moteur tourne bien à vide, c à d sans la crémaillère, une qu'une fois remonté le truc se bloque, sauf en le tirant à la main. Mais ou sont les deux "trous" pour instiller du dégripant, il y a bien une vis en bas du moteur, mais je ne sais pas ce que c'est;
Bien à vous
Bien à vous
Re: Lève vitre
Bonsoir à tous,
Je reprends ce post, après avoir démonté le lève-vitre, en enlevant le cadre de vitre, ça va mieux, j'ai ouvert le dit moteur pour m'apercevoir que la roue dentelée en plastique est usée par moitié. Le moteur est un Bosch, mais on en trouve plus ou à des prix prohibitif, taux d'usure pour rester dans le ton. j'ai contacté des imprimeurs 3D, mais bon, comme j'en n'ai pas 1 milliard à faire , ça n'intéresse pas grand monde. Le moteur est en bon état, bobinage, vis sans fin, contact électrique, juste la roue qui est morte. Si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue!
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Lève vitre
Bonsoir
En fait, contact avec un imprimeur 3D, positif ,
On va y arriver
À plus
On va y arriver
À plus
