defender td4 : panne anti-démarrage, anti-vol
Escanogat
Re: defender td4 : panne anti-démarrage, anti-vol
Idem pour moi qui qui part en raid le plus souvent seul , j'ai toujours l'angoisse de tomber en rade à cause de cette saleté d'antidémarrage.
goodrich
Message non lu par goodrich »
bonjour a tous le monde ,heureux possesseur d'un def td4 je viens de m'appercevoir que jai perdu le double des clefs avec la telecomande la concession de nimes me demande 500 euro pour refaire le tout.
possesseur d'un nanocom je me demandais s'il serais pas possible de faire refaire une clefs au marchand du coin etd'essayer de desactiver l'anti demarrage , puis de trouver une telecomande quelque part
et d'essayer de la reprogramer avec le nano mais je suis pas doue avec le bidule merci pour vos réponses
goodrich a écrit :
22/07/2020 16:23
possesseur d'un nanocom je me demandais s'il serais pas possible de faire refaire une clefs au marchand du coin et d'essayer de désactiver l'anti démarrage , puis de trouver une telecomande quelque part
Oublie car le TD4 est un véhicule moderne.
Par ailleurs la modération du site refuse tout ce qui pourrais ressembler a "faciliter la vie aux voleurs de Defender"
Donc pas trop possible d'aller plus loin :wink:
goodrich
merci de toute facon je n'arrive pas a valider la desactivation dans l'écu je vais etre obligé d'aller chez le concessionnaire et payer un max n'ayant pas d'autre solution merci
david973
Message non lu par david973 »
Je crois que l'anti-démarrage de mon def TD4 commence à faire des siennes...
Le matin (principalement), insertion de la clé et là, deux petits coup de klaxon et pas de démarrage. fermeture/ouverture porte conducteur, nouvel essai et hop ça démarre.
C'est bien lui qui merde ?
Vais voir avec mon mécano pour régler ça, mais d'ici là, s'il lâche complétement et pas de démarrage du tout, y'a une solution pour rentrer chez soi ?
Et aussi, je n'ai pas le code d’origine pour réactiver, à qui le demander ?
Escanogat
Si c'est le code EKA que tu recherches il faut le demander chez Land Rover . Il faut présenter la carte grise + pièce d'identité.
Regarde aussi la pile du plip
david973
Ze Fifi a écrit :
14/10/2022 22:53
J’y ai pensé aussi, dans le doute vais les changer.
Par contre j’ai pas trouvé (ou mal cherché) la raison des deux coups de klaxonne ??
Et hier deux coups mais il a démarré quand même 🤷🏻‍♂️
Regarde dans la notice. De mémoire ça klaxonne quand un ouvrant n'est pas fermé. A voir le contacteur de capot. Après quand la pile est faible tu pers le clignotement soit à l'ouverture soit à la fermeture.
david973
Ze Fifi a écrit :
15/10/2022 18:26
Pas trouvé la réponse dans le manuel...
Escanogat
Il faut commencer par changer les piles, faire attention à ce que la télécommande soit près du Neiman car elle contient la puce du transpondeur, vérifier le bon réglage du contact du capot moteur , vérifier le fonctionnement de tous les autres contact de porte y compris la porte arrière (test facile à faire à l'aide de la lumière de plafonnier) . Comme je l'ai dit plus haut il faut absolument récupérer le code EKA , ce code permet de shunter manuellement l'anti démarrage en cas de problème.
david973
Bon et bien c’était simplement la pile !
Tant mieux 😅
Bonne nouvelle :)
