HELP : VOYANTS ABS - ETC RESTE ALLUMES
TORRENS1988
Message non lu par TORRENS1988 »
bonjour
Defender 110 hard top de 2011 : moteur 2,4 l - TD 4 : 250 000 km
a l arrière : je change par du neuf : plaquettes et disques
je fais un essai roulant : et les voyants ABS - ETC restent allumés en permanence
un peu de graisse sur la roue crantée a l intérieur ou les capteurs viennent s appuyer dessus : peut être la cause ?
roue arrière gauche : un seul goujon qui vient se fixer sur la roue crantée : n est pas fixé ?
merci de m éclairez !
samland
Re: HELP : VOYANTS ABS - ETC RESTE ALLUMES
Message non lu par samland »
Salut !
Tu devrais regarder si les capteurs ABS sont bien enfoncés dans leur logement ! Ils sont peut être trop loin des cannelures !
Ça m'est arrivé sur un disco !
Peut être est ce le même montage !
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Retourner vers « Freinage »
