Pompe de DA des 200Tdi VM et V8 (sauf boitier 3 vis)
Remplacement du torique et du Spi de la pompe via le kit STC1633 ....
Ce kit ne contient pas les 2 toriques de la vis du régulateur que je n'ai trouvé sur aucun sites de revendeurs !!!... Je les ai commandé chez 123 Roulements en espérant ne pas m’être planté sur les cotes !!!....?
Le principe est simple :
Avec un tourne-vis il suffit d'écarter doucement le sertissage pour libérer le corps de la pompe après avoir desserré le régulateur .
4 vis et le corps est ouvert en 3 parties
Le plus compliqué sera de libérer les 2 clips qui maintiennent la couronne à sa place ... J'ai utilisé 2 tungstènes 1.6 de tig pour libérer le plus inaccessible ...
Après c'est du remontage ....
Re: Pompe de DA des 200Tdi VM et V8 (sauf boitier 3 vis)
Les deux joints toriques du raccord du régulateur .
OR-19.30X1.78-NBR70
OR-25.50X2-FPM80
0.70 ct€ ht pièce chez 123 Roulement
Apres remontage et essai de la pompe , tout est étanche et normal ...
Si cela peut vous etre utile ...
OR-19.30X1.78-NBR70
OR-25.50X2-FPM80
Bravo pour cette réparationlorange a écrit : 22/08/2020 7:15 .../...
Apres remontage et essai de la pompe , tout est étanche et normal ...![]()
Voilà un vrai tutoriel comme ont les aime ici !
Ça m’ennuie pas vraiment de devoir mettre un enfant asiatique au chômage car il travaille 70 heures par semaine pour fabriquer du "shitparts" au lieu d'aller à l'école....
https://www.google.com/search?q=asie+tr ... ShWaeKMcVM
Question :
Pour ressertir proprement le corps de pompe en tôle tu as fait comment ?
J'ai desserti en "ouvrant" légèrement le bord avec un tourne-visse plat la partie jointure pour libérer le corps de la pompe et son grand torique de son couvercle . Le couvercle ( gros cylindre noir avec un picage allant au réservoir) ne subit pas de pression hydraulique qui ne se situe que dans le corps de la pompe et au niveau du raccord du régulateur d'où l'importance des deux toriques ( plus haut) . C'est ce que j'en ai conclu ..... Pour refermer l'ensemble , j'ai simplement tapoter avec un petit marteau à bomber le verre pour serrer le couvercle sur le torique .... C'est assez surprenant je te l'accorde mais ça ne fuit pas et c'est super simple à faire .Le plus "chiant " sont les deux clips à sortir , pour le reste c'est du gâteauRR VM 1992 a écrit : 22/08/2020 12:09 Pour ressertir proprement le corps de pompe en tôle tu as fait comment ?
Les enfants Chintocs se contenteront de fabriquer des spis et des toriques
les deux toriques résistent -ils à la dextron?
je n'ai rien lu de spécial à ce sujet sur leur site dans le descriptif de chaque ref.
L'un est en Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile et l'autre en Caoutchouc fluoré ......
Bref l'avenir me le dira
C'est bon. C'est compatible avec l'ATF.lorange a écrit : 23/08/2020 6:29 L'un est en Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile et l'autre en Caoutchouc fluoré ......![]()
Bref l'avenir me le dira![]()
j'm'en vais note ça dans un calepin
