Châssis de siège avant cassé ( idée Reparation ? ? ?)
Bonjour à tous
Comme vous le voyez sur la photo, le châssis du siège est cassé,
Pensez-vous qu’une réparation avec un petit coup de soudure à l’arc baguette 1,5 pourrait marcher ?
Merci pour vos conseils
Vincent
Vincent
Re: Châssis de siège avant cassé ( idée Reparation ? ? ?)
A la baguette de 1.6 c'est possible mais délicat , cela dépend si l'opérateur est doué et de l'épaisseur de la tôle .1.5 mm ou inférieur en épaisseur soudage en point de chaînette. Attention c'est délicat. Le mieux étant un soudage au TIG ou MIG/MAG. Mais avant il faut démonter au niveau de l'axe.
En tant que soudeur, il n'y a pas photo : Démontage et soudure TIG...
Et aussi se poser la question pourquoi cette rupture a cet endroit ? (concentration de contraintes mal anticipée à la conception)
Il serait intéressant d'avoir le point de vue du constructeur sur la durée de vie de fiabilité de ses sièges (pièces de hautes sécurité) selon ses courbes Weibull
Evidemment il restera muet sur la question
mais la porosité des data-centers automotive permet de trouver quelques pépites :
????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!RR VM 1992 a écrit : 25/08/2020 10:09 Et aussi se poser la question pourquoi cette rupture a cet endroit ? (concentration de contraintes mal anticipée à la conception)
Il serait intéressant d'avoir le point de vue du constructeur sur la durée de vie de fiabilité de ses sièges (pièces de hautes sécurité) selon ses courbes Weibull![]()
Ce genre de pièce n'est pas dimensionnée selon des calculs de fatigue. Donc ta remarque est N/A.
Je n'ai pas parlé de fatigue même si chez Peugeot à Belchamp on réalisait de mon temps des essais endurance de 200 000 cycles en flexions alternées pour représenter un conducteur moyen qui s'assoit brutalement et que l'on mettaient en forme nos résultats sur une courbe Weibull.
Par ailleurs les sièges automobile se complexifient au fil des années en matière de sécurité "passive" et permettent de limiter les dégâts lorsque l'accident est survenu : ceintures de sécurité, airbags, appuie-têtes, armatures de sièges, déformation de la structure, etc.
Voir cet exemple de rappel pour conception insuffisante :
http://anciennes-etang-apigne.over-blog ... -en-rappel
+1 Je n'osai pas le dire pour ne pas effrayer notre ami.shamrock a écrit : 25/08/2020 8:21 Bonjour,
Merci à tous pour votre précieux conseils
Si je tente à l'arc ?, c'est le trou assuré ? C'est ca? Meme en pointage ?
Qui pourrait me faire une petite soudure TIG ? En général , qui est équipé ,
Garagistes ?
Vincent
Garagistes ?
Vincent
Pour faire à l'arc il faut être doué pour ne pas tout détruire mais ce ne sera pas une bonne soudure . Le mieux c'est le TIG , mais pour trouver une âme charitable encore faut - il savoir où tu crèches.
A l'électrode enrobée, aucune garantie de pénétration. Tu risques donc de faire un collage superficiel qui va re-casser très vite.Vince75 a écrit : 27/08/2020 12:22 Si je tente à l'arc ?, c'est le trou assuré ? C'est ça ? Même en pointage ?
Si tu étais près de chez moi ce serait vite réglé...
Encore merci les amis !!!!
Je suis dans le Loiret , à côté de Montargis
Au cas où
Au cas où
Salut Vince,
Essaie les boites de tôleries/chaudronnerie à Montargis et autour (villemandeur, Châlette-sur-Loing).
Une soudure au TIG se fait en 3 coups de cuillère à pot...
Bonne journée!
Bonne journée!
Merci !!!!
Super d’avoir vos recommandations
Je vais chercher autour de Montargis
Vince
Vince
