Pb alimentation gasoil Defender 200TDI
loïc
Re: Pb alimentation gasoil Defender 200TDI
Message non lu par loïc »
Spart62 a écrit :
16/09/2020 7:30
Merci pour ton retour LOLO
Avant d’écrire sur le forum, j’avais procédé au remplacement du filtre à gasoil et rien n’a changé.
J’ai contrôlé le niveau d’huile, je n’ai rien vue d’anormal niveau au maxi.
Il n’y a pas de décanteur au niveau du filtre à gasoil.
Ce matin, démarrage à froid après une nuit de repos, il démarre au quart de tour.
bonjour
sur mon 300tdi se trouve un filtre décanteur a la sorti du réservoir , sur le chassis .
Démonte le et nettoye le bien, et dis nous ce qu'il en est.
Fait attention si au fond du pot il y a une petite vis de purge en plastique, n'y touche pas, ne cherche pas à la deviser sauf si tu as de quoi la remplacer car elle casse 9 fois sur 10.
Spart62 a écrit :
16/09/2020 7:30
Comme décrit ci-dessus, le décanteur se trouve à l'arrière gauche du véhicule, contre le longeron (derrière la roue arrière gauche). S'il n'est pas purgé régulièrement, il vaut mieux le désassembler (petite vis en haut) afin de nettoyer l'intérieur (tu peux laisser le corps en zamac sur le véhicle). Attention à bien tout re-purger, une fois nettoyé.
Un paramètre qui n'a pas été décrit: lors des tentatives de démarrage à chaud, est-ce que tu utilises le préchauffage? (me souviens plus si il est à durée automatique sur le 200tdi). Je pense à ça car tu arrives à démarrer au start-pilote, mais pas au gasoil (et ce à chaud, donc à priori sans préchauffage).
A partir de là on peut envisager un manque de compression ou un problème d'injecteurs ne pulvérisant pas correctement, l'explosion ne pouvant se faire qu'avec préchauffage ou à vitesse assez élevée (une fois lancé par le start-pilote).
Le fait de refroidir la pompe à injection, par contre, irait plutôt dans le sens d'un souci de grippage à l'intérieur de la pompe ... à moins que l'arrosage ne refroidisse aussi le capteur de température ... influant donc la durée de préchauffage ??
Spart62
Message non lu par Spart62 »
Tout d'abord merci pour vos retours et votre aide.
Après vérification, mon defender 90 n'est pas équipé de préfiltre (décanteur) en sortie de réservoir.
Il n'y pas de sonde de température gasoil sur le support filtre à gasoil.
Petite précision, lorsque je le démarre à chaud, j'attends bien la fin de préchauffage pour le démarrer.
Cette panne est arrivée subitement sans aucune intervention ou remplacement de pièce au préalable.
Spart62 a écrit :
27/09/2020 16:35
Pareil.
Spart62
A priori le problème pourrait venir des palettes de la pompe d'injection.
Dans quel état est ton filtre à gasoil ?
Oui effectivement la petite pompe de relevage peut-être en cause, peut au niveau de ses clapets anti-retour.
Le porte filtre et la pompe de gavage sont facile à changer :wink:
Spart62
Un peu de news : je n'ai toujours pas réellement trouver la cause de mon problème, depuis que les température extérieure ont baissées il démarre très bien à froid comme à chaud. A suivre quand les températures remonteront.
Spart62
j'ai parlé trop vite de nouveau problème de démarrage à chaud hier avec une température extérieure de 5°C. J'ai pu le redémarrer en version de l'eau sur la pompe injection.
J'ai essayé de remplacer le solenoide de ma pompe bosch VE mais malheureusement les 2 références de solénoïde que j'avais commandé ne sont pas compatible elles ne se montent pas une trop haute et l'autre les filets ne sont pas identique BAU4611 ou RTC6702.
Comment puis-je connaitre la référence de solénoide sachant qu'il est noté sur celle d'origine 0390001025 ?
Pensez-vous que mon problème puisse venir du solénoide ?
En prenant la référence de la pompe (sur le coté, coté moteur je crois, tu peux allez chez un diéséliste Bosch.
Tu pourrais faire un essai afin de désincriminer le solénoide, en supprimant la liaison mécanique de ce dernier, et en remontant le solénoide pour faire bouchon.
Ta pompe à injection sera ainsi alimentée en permanence en gasoil, avec ou sans électricité.
Bien évidemment, pour couper le moteur, il faudra passer une vitesse, et caler le moteur (déconseillé si tu te gares souvent en ville, à proximité d'autres autos :mrgreen: )
Spart62
J'ai remplacé mon solénoïde par un Bosch F002D13642 à suivre si cela résout mon problème car c'est très aléatoire moteur chaud et température chaude pour avoir le problème.
Par contre à froid je trouve qu'il a du mal à démarrer, il faut insister pour qu'il démarre.
