Il y a une petite vis sur ce même raccord pour y insérer un comparateur afin de régler la pompe injection.
Un turbo de 300 TDi vs turbo de 1.5 DCi
Suppression du catalyseur. 1 goujon de cassé au moment dévisser un écrou. Alors dépose de tout le bazar...
Et repose de tout le bazar. Tube échappement sans cata, joint collecteur échapp., joint d'arrivée et retour d'huile turbo et nettoyage du système d'admission complet.
Ce jour-ci, remplacement des 4 amortisseurs avec ressorts
