huile dans le filtre a air
Re: huile dans le filtre a air
Je te l'ai déjà dis : trouve un mécano compétant !!
Si non ; Tu me donne 500€ et je t'en débarrasse ! ça te couteras moins cher qu'un psy ou/et un divorce !!
Et pour un Def 90 de 1988 "hanté" c'est un très bon prix !nomansland a écrit : ↑12/12/2020 20:36.../....
Si non ; Tu me donne 500€ et je t'en débarrasse ! .../...
J'en ai eu un et, pour éviter le divorce, je l'ai mis à la casse en 1992
merci les gars
Vous me rassurer
Vous me rassurer
Non sans plaisanter, je suis dégoûter et je sais plus quoi faire?
Fait comme moi achète des disco 300 TDI à moins de 1000 euros ; c'est bien plus polyvalent qu'un 90 :
et tu revends ton Land 90 en l'état 10-12 000 euros
Pour monter son prix à 25 000 euros faudrait y monter des "options" comme :
Donc, tu me conseille de vendre mon Def?
As tu une place à labri pour bricoler ?
As tu les outils et les compétences pour changer toi même la segmentation ? (pas besoin de sortir le moteur)
As tu un deuxième véhicule pour vaquer à tes occupations pendant l'immobilisation ?
As tu un budget réparation. Ta limite ?
En quel état est ton véhicule (en dehors de ton problème d'huile dans le filtre) ?
Si tu ne veux ou ne peux pas faire le travail, as tu un autre garage ayant des compétences sur les ancien Land Rover ?
Salut The Pater,
Oui j ai une place pour bricoler
Je n'ai pas assez de connaissance et compétence pour changer moi même la segmentation mais je peu donner un coup de main a quelqu un
J' ai un deuxième véhicule pour bouger et faire mes bidouilles
J'ai 2000 euros pour les réparations
Et mon def est en superbe état, juste la traverse arrière qui commence a être bien rouillée
C'est déjà ça. Tu n'es pas coincé.
Trop juste pour refaire une segmentation par un pro, surtout si on se rend compte que les cylindres sont hors côtes.J'ai 2000 euros pour les réparations
Si on découvre trop de dommages, il vaut mieux changer de moteur.
Un moteur en échange standard, travail de qualité, c'est 3500 à 4000 €.
Reste un moteur d'occasion, mais là c'est la loterie.
Cela vaut peut être le coup de dépenser un peu plus, sachant que si après tu ne joint pas les deux bouts, tu pourras toujours revendre à bon prix.Et mon def est en superbe état, juste la traverse arrière qui commence a être bien rouillée
AMHA :
En premier lieu fait faire les mesures de compression chez un dieseliste. Quitte à le refaire chez un autre après, pour être sûr.On sera fixé sur cette affaire de segmentation.
merci The Pater
je trouve comment un diéséliste et cela coûte chère?
Dans l'annuaire......
Ou par exemple en faisant une recherche via le site de Bosch : https://www.boschcarservice.com/fr/fr/t ... un-garage/
Combien cela coûte ?
J'en sais rien.
OK je vais regarder ça demain
Ça prend du temps pour contrôler la compression et surtout si cela est compliqué?
Ce n'est pas compliqué.
Tu remplaces les bougies de préchauffage ou les injecteurs, par un embout visé et creux relié à ton outil de mesure par un tube.
Le kit, comprenant divers embouts, tube et jauge de pression, va de moins de 50 € pour les kit basse qualité, à 400-500 € pour les kit de qualité et à près de 1000 € pour du Facom.
Certains louent le kit.
C'est un test qui se pratique moteur chaud. Ca ne prends normalement pas de temps, sauf si on a du mal à sortir les bougies.
Et on n’oublie pas de débrancher l'électro vanne de la pompe à injection. Faudrait pas que le moteur démarre
Pour le moment , je ne trouve pas de garage qui veut me le faire
ils me disent tous que cela viens de la segmentation
Dis nous dans quelle région tu es ; ça faciliterai peut-ètre la recherche d'un gars qui connait ces moteurs !
Car depuis 2 mois ton problème stagne !!!
Salut à tous,
Déjà bonne et heureuse années et surtout une très bonne santé.
Je suis de l Oise,
Avant hier j'ai acheter un moteur refait à neuve, il me reste plus qu a le remonter
Je suis de l Oise,
voila ce qui il y a été refait dessus
MOTEUR LAND ROVER DEFENDER 2,5l turbo diesel complet refait (alésage, coussinets de vilebrequin, coussinets de bielles, coussinets d'arbre à cames.) culasse revue.
Bonjour Pich !
Combien as tu acheté ce moteur refait à neuf ?
