Bonjour les landaises,
Il y a 6 mois, j'ai fait réparer ma pompe a injection qui était bloqué âpre plusieurs années sans utilisation.
Par contre quand mon Def est chaud (apres plusieurs dizaine de KM et sur les es tronçons de ligne droite ou la regine est constant) , le moteur reste sur un régime plus élevé que le ralenti. Au bout que quelques secondes ou après quelques accélération au point mort , le régime moteur vient au ralenti de base.
J'ai aussi constaté que lors des lignes droites a environ 80 km/h et a régime constant, je ressent des très petits à coups et ensuite le régime moteur a du mal a redescendre..
Apres de nombreuses recherches, on n'est pas sur un cas d'emballement de mon moteur mais plutôt sur un problème d'injection.
Bon, si je dois de nouveau faire déposer ma pompe a injection pour la renvoyer en révision, faut il déposer la distribution ou est ce qu'il y a une astuce pour sortir la pompe sans toucher a la distribution ?
Que pensez vous de mon problème, est ce pour vous ce vient de la pompe a injection et est il possible de déposer la pompe dans toucher a la distribution.
Merci par avance pour vos réponses .
Bon dimanche dans le froid
DEF 2.5 TD Dépose pompe à injection
Re: DEF 2.5 TD Dépose pompe à injection
Salut ; As-tu bien vérifié de ne pas avoir une prise d'air sur le circuit d'alimentation de gazole ?
Il est possible de déposer la pompe a injection sans toucher a la distribution ; Il faut fabriquer (au tour) un outil d'immobilisation de la poulie de pompe qui se fixe par la trappe de visite de la face avant .
AMHA, c'est un problème interne à la pompe à injection.
Une pièce qui coulisse mal.
Il faut peut-être seulement baisser un peu le régime de ralenti.
Bonsoir nomansland,
Peux tu m en dire plus sur ce régulateur ?
Cela a quoi comme fonction sur la pompe ? Comment cela fonctionne pour que je puisse relier la cause à l effet
Comme expliques tu que le problème apparaît pas à froid ! Problème de dilatation !
À plus les landistes
