le freinage mais quelle horreur :-)
FTN
Re: le freinage mais quelle horreur :-)
Message non lu par FTN »
Merci The pater. Je vous tiens au courant de la suite.
Je vais faire le test de la pompe à vide quand même.
Defender 90 300tdi de 1998.
FTN
Pompe à vide OK. Je vais donc procéder au remplacement de MasterVac + clapet anti-retour.
Petite question : avez-vous déjà réussi à changer le mastervac sans déconnecter les tuyaux du servofrein ? Cela m’éviterai de faire une purge :wink:
FTN a écrit : 26/03/2021 16:32 Pompe à vide OK. Je vais donc procéder au remplacement de MasterVac + clapet anti-retour.
Un remplacement du liquide de frein n'est peut être pas du luxe non plus. De quand date le dernier remplacement?
Bonne question, mais je ne suis pas sur, que l'on puisse suffisamment dégager le maitre cylindre avec ses tuyaux dessus, pour pouvoir, sans risquer de les plier de façon irréversible le sortir du mastervac.
Puis ensuite sortir le mastervac du support de pédalier.
Vois ce thème : Fuite émetteur embrayage sur Def 300 tdi
FTN
Merci. Cela semble bien compliqué d'y arriver sans démonter les tuyaux.
Merci pour le lien 😊
FTN
C'était bien le Mastervac.
J'en ai profité pour changer le clapet anti retour.
J'ai l'impression d'avoir changé de voiture :D
Merci encore pour votre aide.
FTN a écrit : 02/04/2021 20:38 J'ai l'impression d'avoir changé de voiture :D
N'est-ce pas. J'avais eu la même impression.
Et certains disent que le Def, cela ne freine pas....... té té té té. :roll:
Un def avec un système de freinage en bon état peut freiner fort. La limite, c'est l’adhérence des pneus.
Pat à caisse
Message non lu par Pat à caisse »
Bonjour, la pédale n'ayant pas l'obligeance de s'enfoncer au test je décide de m'y intéresser d'autant qu'au dernier CT, j'ai frisé la correctionnelle avec une efficacité à 51%.
Par ailleurs, ma pompe à vide présente depuis longtemps les symptômes qui auraient dû entrainer son changement ou tout au moins le remplacement des rivets comme expliqué ici. :?
Ceci dit, vu une certaine tendance à la brutalité, je n'ai pas réussi à débrancher le tuyau susceptible de me renseigner sur une éventuelle dépression au niveau du mastervac. Y-a-t’il une astuce ou faut-il tirer comme une brute ? :?:
En attendant, je poursuis mon inspection visuelle et ma palpation du circuit (merci à ma pompe à vide fuyarde pour le gras) quant en aval, sous le filtre à air, je trouve un té pastique de dérivation avec une extrémité à l'air libre.
D'un coup, le doute m'assaille et je repense à feu le circuit egr (300 Tdi de décembre 1998). Je jugerais (peut-être pas) qu'un tuyau caoutchouc partait de là pour aller au "truc" qui est fixé sur le tablier et dont un tuyau rejoignait la valve egr avant qu'elle ne disparaisse. :( :!:
Si c'est le cas, je suppose que la pompe à vide, malgré son éventuelle vaillance, doit œuvrer en vain donc faut que je débranche l'arrivée au niveau du mastervac, pour savoir.
Merci pour votre assistance avant que je n'entre en dépression. :lol:
Tout est relatif...
Si tu as retiré l'électrovanne il faut bouchonner le tuyau ou supprimer le té.
Retourner vers « Freinage »
