Remontage des ceintures de sécurité arrières TD5
Bonsoir à tous,
Je dois passer mon CT dans quelques jours et je voulais donc remonter les banquette de coffre longitudinales sur mon DEF TD5.
J'ai bien les banquettes mais j'ai un doute sur l'origine des ceintures de sécurité et surtout sur le montage.
L'ancien proprio me les a laissées dans un carton avec deux ou trois trucs.
J'ai bien 4 ceintures complètes mais je ne vois pas comment les monter. l'un d'entre vous pourrait til m'éclairer ?
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
Re: Remontage des ceintures de sécurité arrières TD5
Hello,
Tu parles bien des banquettes latérales? Tu dois pouvoir passer le CT sans les banquettes...
Chez moi j'ai viré celle de gauche pour y placer un coffre métallique qui ferme à clé.
Là il fait nuit, mais demain matin je t'envoie les photos des fixations
C'est sympa merci.
Je ne sais pas si c'est possible de passer le CT sans car normalement on est sensé avoir le nombre de places de la carte grise.
Modifié en dernier par GRIZZLY60 le 15/06/2021 9:36, modifié 1 fois.
J'ai passé le CT sans les banquettes latérales et sans les ceintures sur mon 110 TD5, c'est passé à plusieurs reprises. Certaines fois ils mentionnent que le nombre de places ne correspond pas à la carte grise, mais ce n'est pas systématique.
A noter que la contre visite concerne que l'absence de ceintures, et non l'absence des sièges qui n'est qu'une défaillance mineure. Mais dans ce cas, les ceintures sur les strapontins (sièges montés dans l'axe de la route, et pas la banquette arrière) ne sont pas obligatoires, il ne doit donc pas y avoir de contre visite.
Je précise bien que cela ne concerne que les strapontins, et pas la banquette transversale.
Je t'invite à consulter, et à prendre avec toi la documentation officielle accessible sur le site de l'UTAC :
https://www.utac-otc.com/vehicule_leger ... a18f4ed6f3
Il s'agit du document suivant :
https://www.utac-otc.com/METHODES%20DE% ... 180418.pdf
extrait du tableau concernant ce sujet : Je l'ai systématiquement prise avec moi pour la sortir au cas où, mais n'est jamais eu à le faire.
Bon courage.
Bon courage.
Merci Casa pour ces infos, je vais éplucher ça.
Je reste en tout cas preneur de photos et/ou de shémas de montage car je n'aime pas rester bloqué sur quelquechose d'aussi basique.
Je pense vraiment que les ceintures fournies en vrac avec le véhicules ne sont pas compatibles.
et voilou...
Mais c'est un modèle de banquette spécial, fabriqué chez Devaux (ben oui, les fameuses banquettes Devaux!)
Merci GALAPAGOS, je vais voir si jai les fixation pour les tulipes ça pourrait marcher.
Ca passe très bien au CT. Le contrôleur mettra simplement une remarque dans les défauts non soumis à contrevisite.
Merci GALAPAGOS, grâce à tes photos jai pu tout remonter.
Merci à tous pour vos infos sur le CT.
Je vais recevoir ma ceinture conducteur ... la mienne a été mâchouillée par la portière ...
Il me reste à régler mon problème de plein phare droit et de feu de recul.
De rien, c'est plaisir...
Notes que le feu de recul est une option (certes généralisée aujourd'hui) mais n'entraîne pas de contre-visite s'il ne fonctionne pas.
Ceci posé, c'est tout de même bien pratique, alors si tu peux le remettre en route c'est du bonus!
Je l'ai ouvert et il semble que la platine qui fait office de douille soit oxydée. Je vais vois si je peux la nettoyer.
A terme je pense que je vais poser un phare de travail à l'arrière donc au pire ça aide aussi.
