Fonctionnement bizarre ETC Disco TD5
laudisco
Message non lu par laudisco »
Bonsoir à toutes et tous, après remontage de mes 2 arbre avant + joint homocinétique neuf Arschcroft, quand je tourne à fond à droite, l'ETC se met en route et immobilise le disco, après arrêt totale et remise en ligne des roues, cela ne se produit plus...jusqu'au prochain virage à droite🙄une idée du problème ?
D'avance merci
Amicalement Laurent
disco2magoliv
Re: Fonctionnement bizarre ETC Disco TD5
Le capteur est pas bien en place dans son logement ou la roue dentée du moyeu est pleine de graisse :sm11:
Ciao
Pascal.
laudisco
Cool,merci :sm28: ,et peut on en déduire le droit du fait que cela se produit en tournant a droite ?
Avec quoi dégraisser ?
D'avance merci
Amicalement Laurent
disco2magoliv
laudisco a écrit : 21/06/2021 19:43 Cool,merci :sm28: ,et peut on en déduire le droit du fait que cela se produit en tournant a droite ?
Je dirai côté gauche car il tourne plus vite quand tu vires à droite, mais sans certitude :sm11:
Au Nanocom tu dois avoir des coupures sur le côté en faute.
Ciao
Pascal.
laudisco
Rien au nanocom
Amicalement Laurent
disco2magoliv
laudisco a écrit : 22/06/2021 6:28 Rien au nanocom
Donc le capteur n'a pas de problème, mais il ne voit pas toujours correctement la roue dentée du moyeu.
Il semble que "Discodady" ait eu des problèmes similaires avec un certain type de moyeu.....Mais ma mémoire flanche :sm1:
As tu regardé en sortant le capteur si d'un côté il n'est pas plein de graisse ?
Le nettoyer avec quoi???
Nettoyant frein ou dégrippant pour dissoudre et soufflette pour faire sortir tout ça et sécher. :sm11:
Ciao
Pascal.
laudisco
Merci de ton aide👍
😱Donc re demontage de tous le moyeux? 🙄😢🥴
Amicalement Laurent
disco2magoliv
laudisco a écrit : 22/06/2021 15:11 Merci de ton aide👍
Comme ton problème est apparu après le remontage des arbres il y a de fortes probabilités que ce soit lié :sm11:
Désolé :sm19:
Ciao
Pascal.
laudisco
Bon, ben je m y attaque et vous tien au courant
Amicalement Laurent
Perso je ne vois pas pourquoi la graisse perturberait un capteur électromagnétique. Je pense qu'il y a seulement un réglage à faire au niveau de l'entrefer entre le capteur et la cible. Peut être est-il mal fixé ou mal positionné...
laudisco
Bon, ben après démontage nettoyage des 2 cotés,
puis essais de roulage, le problème se re-produit,
mais cette fois ci le Nanocom détecte une erreur :sm2:
Message Nanocom
Message Nanocom
Amicalement Laurent
disco2magoliv
torero a écrit : 23/06/2021 12:02 Perso je ne vois pas pourquoi la graisse perturberait un capteur électromagnétique. Je pense qu'il y a seulement un réglage à faire au niveau de l'entrefer entre le capteur et la cible. Peut être est-il mal fixé ou mal positionné...
Parce que le problème m'est déjà arrivé après un entretien ou ils avaient été trop généreux avec la graisse, la voiture ne s’arrêtait que très difficilement, l'ABS était complétement perturbé. :sm11:
Il a maintenant avec le Nano un signal trop faible, alors la position est peut être aussi en cause....
Ciao
Pascal.
laudisco
Bon, suite et fin je l'espère🥵
j'ai tous re-démonté, tous renettoyée au nettoyant frein,( logement capteur ABS+ couronne ABS)
tordu la patte du capteur d'ABS pour qu'il aille un petit peu plus au fond,
et là! 🙄ben ça refonctionne😍...
Merci à tous pour votre aide :sm11:
Amicalement Laurent
disco2magoliv
merci du retour :wink:
C'est une bonne nouvelle.
Ciao
Pascal.
