compatibilité BV / BT sur Série
tinkerland
Bonjour sur ma série la boite saute en 1ére et en marche AR cette boite est équipée de la BT longue de chez "Ascroft transmission" n° 95129001C.
D'autre part j'ai une boite n°90287872A qui a priori fonctionne.
L'idée serait de récupérer la BV de la 2de pour monter sur la BT de la 1ère. D'après vous est ce envisageable ? et que puis je contrôler avant de tout démonter ?
Merci par avance de votre aide
Re: compatibilité BV / BT sur Série
Salut ; Tu peux uniquement intervertir les pignon de sortie de BV et le gros pignon intermédiaire de la BT .
tinkerland
Merci pour ta réponse rapide mais le carter de la boite transfert a été modifié pour monter un axe intermédiaire et des roulements plus gros
Ah ! Il te faudra de toutes façons démonter le pignon intermédiaire pour acceder aux écrous de fixation entre BV et BT .
tinkerland
La boite transfert a été modifiée chez ashcroft pour mette Un arbre intermédiaire et des roulements plus gros
tinkerland
Bonjour, quand j'ai vidangé la deuxième BV j'ai trouvé des lamelles d'acier de synchro de trois quatre dans le bouchon ce n'est donc pas une bonne idée de monter cette BV.
J'ai donc décidé de démonter et essayer de réparer celle du véhicule qui a déjà été refaite il y a 6 ou 7 ans. Je ne trouve rien de flagrant sauf que les ressorts de verrouillage des fourchettes ne sont pas aux bons endroits - le ressort le plus court sur la fourchette de 1ere/2eme au milieu alors qu'il devrait être sur la fourchette de marche arrière à droite
Pensez vous que c'est suffisant pour expliquer que la M.AR at la 1ère sautent ?
De plus je cherche une copie du manuel d'atelier en français concernant le démontage du moyeu de synchro de 1ère /2 -ème page 249/428 pour vérifier les billes et ressorts
Merci d'avance
Salut ; Le fait de ne pas avoir le bon ressort au bon emplacement n'aide pas au verrouillage de la MA ; Mais il doit y avoir autre chose ! Usure des dents des oignons de MA , usure des dents de synchro de 1ere , jeu excessif du baladeur 1/2 ( ou de l'arbre entier) , fourchette 1/2 usée (ou/et mauvais réglage) . au point ou tu en es tu as interet a tout démonter et vérifier .
tinkerland
Bonjour, je vais donc démonter mais c est pas une petite intervention
A suive…
tinkerland
après inspection la fourchette de 1/2 est usée en biais d'un coté
cette fourchette ne semble plus disponible
j'ai déposé celle de la deuxième BV elle est en acier et en état correct. Puis je la monter en lieu et place ?
dans la deuxième BV il y a une butée d'axe de fourchette de M AR que je n'ai pas dans celle du véhicule faut il en installer une dans la 1ère BV
Merci de ton aide précieuse
Salut ; Tu peux monter sans problème ton autre fourchette .
La vis de butée de l'axe de fourchette de MA n'est pas présente sur toutes les boites , tu peux t'en passer !
tinkerland
Merci je remonte demain
Bon après midi
