Problème BVA disco 4 SDV6 HSE
chris77
Message non lu par chris77 »
Nouveau venu sur ce forum, merci, de m'avoir accepté.
je suis propriétaire d'un disco 4 SDV6 HSE de 2011, 166000 kms. Depuis quelques jours, j'ai un soucis au niveau de la BVA. Tout a commencé lors d'un arrêt pour le plein d'essence, lors du redémarrage, je passe en D mais la voiture semblait avoir du mal à s'élancer (je pense ne pas avoir desserré le frein à main), je repasse donc P et là, boite bloquée. Je coupe le contact et tout redémarre mais avec le voyant "moteur" orange allumé. Celui-ci a disparu le lendemain, mais j'ai parfois, à l'arrêt après avoir roulé, un "klong" au niveau de la boite lorsque je passe en R ou en D. La vidange BV / boite transf et ponts vient d'etre faite mais cela ne change rien et ce problème est très aléatoire.
Quelqu'un a une idée sur ce type de problème ?
Vous remerciant pour votre aide.
Chris
Re: Problème BVA disco 4 SDV6 HSE
Je ne connais pas ce véhicule, mais en général la première cause de mal fonction d'une BV automatique à voir avec l'huile (quantité ou caractéristiques ou vieillissement).
Dans un premier temps vérifie que la quantité d'huile est bonne et que l'huile réponds aux préconisations constructeur.
Plaff
Message non lu par Plaff »
Hello
Je confirme +++ voir du coté de la vidange de BVA (procédure un peu particulière), de sa crépine et/ou du niveau d'huile. Ca fait peur mais en fait c'est faisable facilement avec du soin et une extrême proprété.
Bonne journée.
Didier
Plaff,
